Problème de serrage des écrous bas cylindre Alu T100 1955
- Charlot
Bonsoir les spécialistes,
Sur mon T100 de 1955 tout Alu, je remplace les écrous qui ne sont pas d'origine par des écrous spéciaux normes Anglaise, mais Voila, il y a très peu d'espace entre l'écrou en le bas cylindre, de ce fait je n'arrive pas a bloquer avec suffisamment de force !
Les clés françaises ne sont pas adaptées.
1 - Quelqu'un peu me dire ou et comment je peu me procurer une clé adaptée a ces écrous normes Anglaise, mesure au pied coulisse, çà serait du 13,5 +/- ( il faudrait pour bien faire une clé a oeil très fine et mais aussi très résistante.
2 - Si je trouve la clé adaptée, quelle est le couple de serrage a appliquer ?
Par avance merci de vos conseils.
Re: Problème de serrage des écrous bas cylindre Alu T100 1955
Pour le serrage avec une clé dynanométrique, il te faut un adaptateur de ce genre :
https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... #mpos=0|mp
( pour illustration ).
Beaucoup plus simple, un peson et une règle de trois.
- Bertrand
Quand tu as les bons z'outils pour travailler ça te rend heureux!
Si tu as un king dick, tu es presque assuré d'avoir une érection en plus.
- Joël 29
- Bertrand
Une marrante brève de comptoir urbaine.
