Première qui saute ...
- Richard
Bobjour tout le monde.
Sur ma Commando j'ai la première qui saute au démarrage, ça le faisait un peu de temps en temps mais là,
c'est quasi tout le temps.
Je viens de remonter après avoir changer une bague.
Qu'est ce que j'ai loupé ?
Merci ....
Merci ....
Re: Première qui saute ...
Ou mauvais réglage du gear selector pawl, justement entre le ressort en épingle.
- Richard
ok merci, je re démonte et je vois ça .................
Bonifun
Hello, il est chouette le cours d'anatomie animale par le professeur Bertrand
maxime
Hello !
J'ai aussi eu dans le temps, ce problème de première qui saute
C'était les crabots qui s'étaient arrondis
J'avais réglé le problème par un patient coup de lime pour leur redonner de l'angle droit
- Richard
je verrai au prochain démontage l'état de tout le truc, ce sera révision complète.
Merci à vous ....
Merci à vous ....
J'ai lu ici plusieurs fois depuis quelques années qu'il convient de régler le ressort de manière à ce que le gear selector pawl,
le "croissant" donc, se positionne toujours idéalement et à la même position après avoir actionné le sélecteur.
Tu dois donc caler ton carter comme tu veux dans un étau, mettre le sélecteur en place et l'actionner.
Tu vois exactement le travail de ce système ô combien ingénieux et absolument pas perfectible...
Dernière modification par zerton le 14 juil. 2020, 11:14, modifié 1 fois.
- Richard
Là c'est remonté, mais j'y penserai à la prochaine intervention ...
laurentdom
Il y a aussi un sens de montage pour ce fameux ressort (le brin avec deux angles en bas). Là, tu as remonté et ça va marcher, mais des fois que ...
L.
L.
- Richard
je l'ai mis dans le sens indiqué par le revue technique, donc en principe c'est bon de ce côté là ............
- Richard
Bon ben ça a été mieux mais pas longtemps, à la seconde remise en route ça a recommencé,
du boulot pour cette hiver .............
Du réglage...
