Dimension clé plate
Dimension clé plate
C'est juste que je suis perdu dans les règles de 3....
J'ai un écrou 6 pans dont la cote de plat à plat est 1,32 pouce (33,7mm)... quelle est la clé plate ou mixte à utiliser?
En métrique la 34 devrait aller mais en dimension anglaises?
C'est juste pour le plaisir de savoir car je serre et desserre très bien à la clé à molette.
Re: Dimension clé plate
Ben.... Entre 1"1/4 et 1"1/2....
La clé à molette est ton amie... :roll:
Mais pourquoi les anglais ont ils fait des écrous de cette taille s'il n'existe pas la clé exacte qui va avec.... Ils m'étonneront toujours.
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
1 pouce 3/8 ????
Pierre C.
Message non lu par Pierre C. »
1.32 " fait 33,55 mm, donc clé entre 1" 5/16 ( 33,33 mm ) et 1" 3/8 ( 34,93 ), disons 1 "3/8 ... :roll:
Gilles C
Message non lu par Gilles C »
Salut,
Je pense à 1-21/64"... C'est l'écart entre plats des écrous de fourche Norton si je ne dis pas de conneries.
Bon je n'ai pas cette clé, j'utilise une douille de 34 mm ou la clé à mouillette.
Gilles C
Tiens c'est marrant on a répondu en même temps avec le frangin... :P
Pierre C.
Tu as raison : 1.21/64 " fait 33,76 mm, mais les clés de cette dimension ne doivent pas courir les ... ateliers ! douille ou clé de 34 of course.
si c'est du british , la taille de la clé correspond au diametre de la vis (withworth , bsc bsf etc )
si c'est de l'americain , UNF UNC (a partir de 68 environ) , la taille de la clé correspond a la taille de la tete; comme en metrique
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... outillage/
Dans ce genre de dimensions, il n'y a pas trop de risque à utiliser des clés en métrique.
Xpongebob
J’ai imprimé un truc dans ce genre pour mettre dans mon garage :
Gilles C a écrit : ↑30 juil. 2020, 15:59 Salut,
Pas mieux comme les frangins :wink: :wink: 8)
Pierre C.
En fait ça me causait bien, 33,7 mm ( 1" 21/64 ) - pris sur la plat - correspond aux écrous de tubes de fourche Commando : j'utilise une douille de 1" 5/16 !
