BURMAN GB écrou pignon
greg94
Message non lu par greg94 »
Je cale sur le desserrage de l'écrou du pignon de sortie de boite. clé mixte de 44 bras de levier de 50cm et cela ne vient pas! :shock:
est-ce un pas à gauche? y a-t-il une astuce?
Grégoire
Re: BURMAN GB écrou pignon
Je penche pour un pas à gauche...
thebeamer
Moi aussi.
Lampel
Message non lu par Lampel »
Je suis surpris par ta question, Ce serait un écrou borgne, OK mais..
À la vue de cette image ( si c’est le fruit de ta question ) il reste suffisamment de filets visibles pour apporter la réponse à ta question.
Yeti En ligne
T'as pas assez forcé ! J'ai eu le problème avec l'axe de roue avant de ma BSA, faut pas avoir peur, la masse, le bras de levier et faut envoyer le paté ! A un moment ça vient... :oops: :oops: :oops:
Etant donné le sens de rotation du pignon, je ne vois pas trop pourquoi il y aurait un pas à gauche.
Comment empêches tu l'arbre de tourner quand tu essaies de desserrer l'écrou? Il faudrait peut-être remettre une chaîne et la maintenir serrée dans quelque chose.
Xpongebob
C'est un pas à droite, standard, sur ma GB de square 4. Je te conseille d'utiliser un étau de manière à prendre le pignon par ses dents tout en pouvant atteindre son écrou. Ou bien de prendre l'écrou dans l'étau, boîte verticale, et de frapper avec un jet sur les dents du pignon (attention au sens).
greg94
Bonjour et merci a tous.
Il reste bien qq filets mais n'etais pas sur de mon interprétation devant la difficulté. Pour augmenter le levier j'avais fixé un vieux tube de fourche de bsa avec des colliers :P
Pour le moment je bloque le pignon dans un étau, et vais y retourner, et voir si je peux bloquer l'écrou lui même.
A+, merci
greg94
C'est fait :P en rallongeant le bras de levier (90cm!) et maintenant le carter pignon pris dans l'étau c'est venu!
Merci pour votre aide :P
Yeti En ligne
Tu vois, je te l'avais dit :mrgreen:
Sauf que toi, tu tournais dans le bon sens... :oops:
Le bon reflexe, ça reste quand même de demander sur le forum !
