Norton 99 câble embrayage Venhill et ressort sélection.
vince33
Message non lu par vince33 »
Bonjour à toutes z'et à tous,
tout est dans le titre ou presque, c'est certainement un truc très con(autant que moi à cet instant, comme une poule qui a trouvé un couteau...).
J'ai commandé ça : https://www.venhill.co.uk/norton-feathe ... 3-105.html
Une fois le câble passé et monté je n'ai pas assez de jeu, la gaine semble trop longue.
La réf. de l'article semble pourtant bonne.
Quelqu'un a-t'il déjà fait ce montage?
Merci de votre aide.
Dernière modification par vince33 le 20 nov. 2020, 02:34, modifié 1 fois.
Re: Norton 99 problème montage cable embrayage Venhill
essaie de le monter d'abbord au guidon et ensuite sur la butée de boite en prenant soin de devisser la vis de butée coté primaire
vince33
Je n'ai encore rien touché côté primaire.
Je viens d'essayer le montage au levier en premier :
je n'arrive pas à passer la gaine dans la molette de réglage d'origine,au levier.
De plus le câble semble trop court car la boule de câble côté boite arrive à fond en butée contre le long pas de vis au bout de la gaine.
ta butée de gaine ne rentre pas a fond dans le tendeur de la poignée on dirait
et met la boule en premier dans le levier
c'est imperatif de desserer la butée coté primaire
zerton En ligne
Selon les références, on peut avoir ou pas le tendeur côté boîte.
Mais si tu es sûr de ta bonne référence, c'est peut-être biscotte ta biellette est tombée est n'est plus en face de la bille.
Et Philippe a raison, faut défaire le réglage butée sur l'embrayoire avant toute chose.
Mais des fois, quand tu batailles pour quelques pouillèmes pour engager la tête de câble, c'est plus rapide d'enlever
l'axe du levier pour tout installer en place.
oui mais quand y a pas le tendeur coté boite , le trou n'est pas taraudé :mrgreen: :mrgreen:
Xpongebob
Mais, Est-ce vraiment nécessaire d'avoir un tendeur de chaque côté du câble :?: :?: :?:
Pour moi non,d'ailleurs il n'y en un qu'un,au levier,sur les commandos d'origine. 8)
Mais là il ne peut pas l'enlever sauf à mettre un serre-câble côté boîte.
Dernière modification par Francis V le 26 oct. 2020, 15:18, modifié 1 fois.
vince33
Gaine et câble montés au levier, voilà ce qu'il reste comme jeu à l'autre bout :
Je tire sur le levier :
Pourtant selon ce tableau l a réf. a l'air correcte :
Xpongebob
Nan, mais peut virer celui du levier, sur les triumph pré unit que j’ai, il y a seulement un tendeur, côté boîte.
vince33
Merci les gars !
Merci Xpongebob !
Je me doutais bien que c'était très con.... :oops: :oops: :oops: :oops:
Ce qui me chagrine c'est d'être obligé de virer la molette au levier, c'est plus comme à l'origine. C'est pour ça que cela ne m'est pas venu à l'idée de la virer.
Mais là maintenant ça passe.
Dernière modification par vince33 le 26 oct. 2020, 15:47, modifié 1 fois.
vince33
zerton a écrit : 26 oct. 2020, 14:14 Et Philippe a raison, faut défaire le réglage butée sur l'embrayoire avant toute chose.
Ok, ça a quel effet pour le petit levier d'embrayage dans le carter de kick ?
zerton En ligne
PHILIPPE a écrit : 26 oct. 2020, 14:22 oui mais quand y a pas le tendeur coté boite , le trou n'est pas taraudé :mrgreen: :mrgreen:
Tu marques un point, on voit que tu es culturé !
vince33 a écrit : 26 oct. 2020, 15:46
C'est le réglage de la butée qu'il faut refaire quand on change le câble, ou qu'on a démonté l'embrayage, ou changé la poignée.
vince33
Soit, je vais chercher dans mes bouquins, mais il-y-aura donc un jeu à respecter, isn't it ?
zerton En ligne
Le jeu, c'est du doigté pour déterminer à quel moment ta vis touche la tige de poussée.
Bien sûr, au préalable tu auras vissé ( j'adore le futur antérieur) à fond le tendeur sur le cabeule, donc dans ton cas
côté boîte à présent.
Quand tu es sûr du contact, il te suffit de dévisser d'1/2 tour en général. Le but étant que la tige ne soit pas en contact
permanent. Ensuite, il faut serrer le contre-écrou sans laisser la vis tourner.
Puis, tu feras ta garde à la poignée.
