RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Re: RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Si c' est une rayure, elle me paraît profonde, et pourrait générer une amorce de rupture, à mon avis.
Cependant, comme Papoune va les faire examiner...
philippe 13
Par contre si tu ne démonte pas l épurateur tu risques de faire tout le reste pour rien.
Pour avoir démonté tous ceux de mes motos, c est impressionnant ce que l on trouve dedans
PAPOUNE
Merci philippe 13
- tritonwild
attention,
au remontage, tu visses jusqu'a ce que la tete/bouchon affleure au niveau de la paroi du vilo, surtout ne pas serrer a fond, une goutte de locktit pour éviter de repointer le bouchon ce qui créerait une "amorce de rupture" selon Bruno Perlinski ?
si tu visses le bouchon à fond, tu risques de boucher l'arrivée d'huile dans le vilo... et là, c'est tout nase !
j'ai acheté un bouilleur refait tout neuf,
surement pas par un connoisseur
le bouchon bien enfoncé...... !
eh bin serré, pas trop de dégats, mais le gars a du avoir les boules !!!
ou tu met un bouchon neuf a empreinte allentritonwild a écrit : ↑08 nov. 2020, 13:06 éviter de repointer le bouchon ce qui créerait une "amorce de rupture" selon Bruno Perlinski ?
Luc94
Du bêton !!philippe 13 a écrit : ↑08 nov. 2020, 09:15 Par contre si tu ne démonte pas l épurateur tu risques de faire tout le reste pour rien.
- tritonwild
peut pas etre plus lourd , il est creusé pour l'empreinte
je te rappelle que la sodomie des diptères est interdite par la conventon de geneve
- Jivaro
Le poids du bouchon, c'est comme la rupture partant du coup de pointeau, ça relève du sujet dont parle Philippe. Du moins sur des motos de route.
PAPOUNE
PAPOUNE
- tritonwild
avec des AAC profil 3134 il faut des poussoirs racing (marqués R)
- nino
