fuite filtre huile commando
Hello ! durites neuves de chez Andover , 2 colliers bien serrés et çà fuit au niveau des 2 branchements sur le support de filtre . Même biens serrées les durites arrivent à tourner sur les embouts du support .... Y'a qu'à moi qu' çà arrive ? ce serait quoi la solution ? thanks ..
Dernière modification par joe le 18 nov. 2020, 08:59, modifié 1 fois.
guyader En ligne
Re: fuite filtre huile commando
Diminuer un chouïa le diamètre des durites ?
guyader a écrit : 17 nov. 2020, 18:55 Diminuer un chouïa le diamètre des durites ?
durites plus petites ? oui çà parait logique . ce qui m'interpelle c'est que j'ai pris çà chez Andover en respectant la référence de leur schéma .
faut du 8 et a l'œil les tiennes font 10
les durites doivent etre montés serrées sans avoir besoin de collier pour les tenir
les colliers sont juste la a cas ou (et on met pas de serflex :mrgreen: )
PHILIPPE a écrit : 17 nov. 2020, 19:20 faut du 8 et a l'œil les tiennes font 10
effectivement 10 . les embouts du filtres font 9,5 . faut du 8 ? et montage en force ?
guyader En ligne
Yes, sir !
Il faut forcer un peu pour les enfiler.
guyader a écrit : 17 nov. 2020, 19:26 Yes, sir !
OK . Donc pour info , chez Andover ces durites ne correspondent pas . diamètre interne trop gros .
Dernière modification par joe le 17 nov. 2020, 19:33, modifié 1 fois.
si tes durites ont besoin de colliers pour pas bouger
ça fuira
PHILIPPE a écrit : 17 nov. 2020, 19:33 si tes durites ont besoin de colliers pour pas bouger
ça fuira
ben ouais , c'est le cas ......erreur de ref chez Andover . A moins que sur les supports de filtres vendus aujourd'hui les embouts soient plus gros .....
je viens de mesurer , les anciennes durites montées par l'ancien proprio font 10 intérieur aussi ..... :roll: chez Andover c'est bien noté pour durites 3/8e :roll:
3/8 ça fait 9,5
donc 10 c'est trop gros
faudrait du 9 pour bien faire si l'embout fait 9,5
faut toujours un diametre de durite légèrement plus petit que l'embout
PHILIPPE a écrit : 17 nov. 2020, 20:12 3/8 ça fait 9,5
oui . me reste plus qu'a chercher çà .
Chine
Message non lu par Chine »
joe a écrit : 17 nov. 2020, 18:49 Hello ! durites neuves de chez Andover , 2 colliers bien serrés et çà fuie au niveau des 2 branchements sur le support de filtre . Même biens serrés les durites arrivent à tourner sur les embouts du support .... Y'a qu'à moi qu' çà arrive ? ce serait quoi la solution ? thanks ..
Joe, comment tu fais,tu sais bien que ça doit être monté serré (j'ai pas dit collé) :lol:
J'espere que cette commando sera prète pour la virée sur Paimpol l'été prochain(Chine optimiste)
Pour ce genre de montage,je vais toujours chez le distributeur auto du coin :wink:
A bientôt
Chine a écrit : 17 nov. 2020, 21:43
A bientôt
ben çà n'arrive qu'à moi ce genre de connerie chiante ...... :shock: tu trouves du 9mm chez ton revendeur ? avec du 10 çà fuit , même si colliers serrés forts :| sinon à part çà elle va bien . elle vient de faire 2000 bornes jusqu'en Auvergne , no soucis 8)
Dernière modification par joe le 18 nov. 2020, 09:00, modifié 1 fois.
