Tu as peut être eu des durites pour les premières Commando qui ont un diamètre plus fort
fuite filtre huile commando
- Joël 29
Re: fuite filtre huile commando
joe a écrit : ↑17 nov. 2020, 18:49 Hello ! durites neuves de chez Andover , 2 colliers bien serrés et çà fuie au niveau des 2 branchements sur le support de filtre . Même biens serrés les durites arrivent à tourner sur les embouts du support .... Y'a qu'à moi qu' çà arrive ? ce serait quoi la solution ? thanks ..
Sur le site d'Andover Norton il y a 2 parts list différents dont 1 pour la 850 MK2A (Europe),une des 2 durites n'a pas la même référence avec ces parts list
maxime
Hello !
Pas de souci pour trouver du 9mm, vendu au mètre chez tout les distributeurs sérieux de fournitures industrielles. Préciser de la durit pour hydrocarbures
JR
sinon RGM vend du 3/8' , dimension impériale c'est même vendu au pied ! https://www.rgmnorton.co.uk/buy/braided ... t_1221.htm
- nino En ligne
Ce qui fut recommandé aussi par ailleurs, c'est de mettre un support de filtre dont les tuyaux comportent des "barbes", ce qui est le cas de ceux vendus par Andover, mais pas le cas de celui de RGM
Et en plus la peinture se sauve et bouche les conduits......
- rickman
perso ....pourriez écouter ce que dit yves !
Des durites ..... il me semble qu'il connaît ..........mais bon .chacun est libre.
de l'hospice
pied à coulisse et réflexion sur 9,81 ms- 2 ben oui l'écoulement dû à l"attraction terrestre..
aspirine , m'édicaments et dodo
de l'hospice
Salut Joe.
C'est quoi le dessin punaisé au mur...? Ca a l'air rigolo!
C'est presque du Ogri, non ?
- Bertrand
- joe
Elmo . çà vient du T T de 85 . On trouvait çà dans les brasseries , c'est un set de table . Chaque établissement proposait un dessin différent. çà ressemble à du papier buvard , mais quasi indéchirable , comme leur billets de banque . On retrouvait aussi ces multiples dessins sur les dessous de verres ......j'en avais une belle collection ......restée dans mon ex maison avec mon ex femme
- joe
?? la peinture d'ou
Message nino »
Dernière modification par joe le 19 nov. 2020, 19:44, modifié 1 fois.
A l' intérieur du support de filtre, il vaut mieux décaper le métal de cette peinture.
- joe
Pour celui d' Andover, je ne sais pas.
