fuite filtre huile commando
Re: fuite filtre huile commando
Bien le dessin, Joe, merci
- joe
Oui c'est peint maintenant, sans doute le support complet trempé dans un bain...., autrefois c'était anodisé, donc cher.....
Donc, les neufs avant montage, trempage dans diluant synthétique, puis nettoyage...Car les huiles actuelles décapent la peinture et on en retrouve sur les tamis d'aspiration dans le réservoir et dans le carter, donc forcément dans le vilo.....
maxime
Me suis un peu avancé ! AD Distribution La Rochelle confirme que la durit hydrocarbures n'existe pas chez eux en 9mm (6,7,8,10 et 12mm uniquement)
Désolé !
Bertrand
Dans les liens il y a EXACT France. C'est là que je me fournis depuis toujours.
Sinon Trial bits (dans les liens aussi)
sinon tu passes un coup de fil chez Chatock (dans les liens), il en a aussi.
- joe
j'ai passé commande chez Chatock en 8 mm renforcée . Il n'ont pas pas de 9 , uniquement du 3/8e , ce qui théoriquement correspond à ce que j'ai déjà de chez Andover . je leur ai demandé un bout pour comparer ...
- Yeti
Sur Manomano, tressée, renforcée, 5€ le metre dans le diamétre que tu veux. Tu peux même choisir la couleur si c'est noire.
