RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Re: RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Salut Papoune ,
Regarde l'article de Tricati ( calage de la distribution ) sur la page technique du forum . Elle est très claire en lisant avec attention . Gaf à la recherche du PMH .
Il faut que la procédure soit bien en place dans ta tête avant de commencer .
jean .
jean .
j'ai inversé les fils de bougie
elles pète a l'échappement
je peux régler la magnéto sans démonter ou il faut démonter le pignon de la magnéto
c'est-à-dire tout ré-ouvrir
ok merci philippe à tout a l'heure
t'enleve le pignon
tu met le cable en pleine avance
tu cale ton moteur a 38 ° avant LE BON PMH
tu fait tourner la came jusque qu'a ce que les vis commencent juste a s'ouvrir (papier a cigarettes)
tu remet le pignon
et tu regle l'ecartement des vis avant
tu remet le pignon
- Alain B. En ligne
Heuhhhh....
Philippe, moi je règle l'ecartement du rupteur en premier.
Si tu cales l'avance en premier, la reprise de l'écartement du rupteur va modifier l'avance, car la partie fixe du rupteur ne sera pas à la même hauteur.
La partie mobile du rupteur ne se séparera pas de la partie fixe au même moment...
Si je puis me permettre , votre Honneur , il me semble que le Père B. soit dans le vrai .Je pense que la fourche de votre Sainteté (Gloire à Edward) a langué ....
Si je puis me permettre de citer le Grand Livre : "L'écartement des points régleras , point à vingt, point à quarante , mais à trente toperas ". Jospeh Lucas "Oeuvres complètes" XVII, 12, 5 .
Admission 0.05 mm et pas 0.5
Merci pour la correction philippe 13
