Surpression circuit lubrification Triumph 3ta
Michel H
Re: Surpression circuit lubrification Triumph 3ta
Message non lu par Michel H »
Je lis tardivement vos échanges et je n'ai pas compris ce qui t'inquiétait. Sur ma 5T (1947) il y a le bitoniau bien visible sur le couvercle du carter de distribution ET le manomètre de pression d'huile sur le réservoir. Tous deux fonctionnent de concert (sans fuite d'huile) et le bitoniau bien sorti correspond à 80 LBS/inch² au manomètre. Le bitoniau est plus réactif aux changements de régime du moteur, sortant et rentrant selon (commence à m'exciter cette explication !). Quand je démarre le moteur, je contrôle toujours le bitoniau et le retour dans le réservoir d'huile. En roulant, le manomètre suffit.
Jmi
Message non lu par Jmi »
Comme, je l'ai dit, mon manque d'expérience et de connaissances de ces vieilles anglaises, m'a conduit à des hypothèses angoissantes, pour moi sur l'état mécanique de mon bas moteur, heureusement, levées maintenant.
Je vais pouvoir me consacrer à peaufiner les finitions de la restauration, problème avec un entraîneur de compteur à la noix, vibration dans la fourche lors des freinages avec le frein avant, et d'autres babioles mineures ...
didier43
Message non lu par didier43 »
Bonsoir, je viens de lire le sujet et j'ai été voir sur ma 3 TA comment c'était ! J'ai bien un gros bouchon noir côté droit du moteur en bas à droite mais je ne m'en suis jamais préoccupé ! Quant au "bitoniau" qui sort ou rentre, il est où ? Merci de vos éclaircissements.
didier43
C'est vrai que je manque de connaissances mécaniques sur la Triumph, j'en ai un peu plus sur les twins Matchless !
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Joël 29 a écrit : 02 mars 2021, 20:01
PHILIPPE a écrit : 02 mars 2021, 11:29 ça depend de l'huile , de la temperature exterieur , de l'age du clapet
quand on roule , on a rarement les yeux fixés a cet endroit :mrgreen:
D'autant plus , vu où il est placé , assis sur la moto on ne le voit pas :mrgreen:
Ben là Didier Didier 43 :roll: pourtant tu dis que tu as lu le sujet 8)
Michel H
Jmi a écrit : 13 mars 2021, 19:03 Comme, je l'ai dit, mon manque d'expérience et de connaissances de ces vieilles anglaises, m'a conduit à des hypothèses angoissantes, pour moi sur l'état mécanique de mon bas moteur, heureusement, levées maintenant.
Exacte, l'ignorance engendre la peur.
Comme toi j'envisage le pire, puis je me documente et je lis, je demande des conseils (entre autre sur ce forum dont les connaisseurs bienveillants sont toujours prêt à aider).
Tu aboutis à faire le bon diagnostique qui est l'étape essentielle et permet d'envisager les réparations ou les modifications nécessaires.
Voici le bitoniau en question et le manomètre de pression d'huile que tu retrouves sur une Speed Twin.
Dernière modification par Michel H le 14 mars 2021, 09:29, modifié 1 fois.
Si tu décides de rouler sans démonter pour nettoyer l'épurateur, je te conseille de faire des vidanges assez rapprochées (genre tous les 1500 kms) pour éviter de le remplir trop vite. L'huile se salit assez vite sur ces motos qui n'ont que des filtres en grillage fin.
Jmi
C'est mon intention, mais lors du démontage, j'ai constaté un état de propreté du haut moteur étonnant. À travers, un trou du carter côté distribution, j'ai pu voir que l"epurateur avait été, vraisemblablement, déposé. (Marquage du bouchon). Je ne peux en être certain, mais le moteur a, sans doute, fait l'objet d'un entretien récent.
Je ne vais pas faire de nombreux kilomètres avec cette moto, de petites sorties, lors de rassemblements d'historique, donc je vais
comme pour mes autres motos assurer des maintenances périodiques très fréquentes.
Quand, je fais de la route, c'est plutôt avec ma néo rétro T120 ou une Kawasaki Z 650.
Jmi
Un vrai tableau de bord, cette speed twin.
yvan d
Message non lu par yvan d »
Tu peux aussi planquer un filtre à huile de type Norton sur le retour entre deux tuyaux ça permet d espasser les vidanges et de moins encrassé ton epurateur
didier43
Merci pour vos réponses, mais je ne vois pas d'où un bitoniau peut sortir ! Cldt.
didier43
Quelle quantité d'huile mettez vous dans le carter de chaine primaire de la 3 TA, mes bouquins indiquent 284 cc ? Merci.
Regarde sur ta doc, tu dois avoir une vis de niveau sur le carter. Tu l'enlèves et tu remplis jusqu'à ce que ça coule, puis tu remets la vis.
Jmi
Si l'anglais ne te rebute pas trop, dans la rubrique "Manuels", il y a des trucs qui pourront t'aider. Ou va voir ce lien : :http://classicglory.co.uk/triumphc/docs ... H65573.pdf
Didier43 , il y a deux modèles de " valve pressure release ", les plus anciens ont un petit bitoniau (tell tale) qui sort pour indiquer que l'huile est bien présente et vaillamment poussée par le piston qui officie au fond de son obscur carter , vaillant travailleur de l'ombre ...et le nouveau modèle , sans bitonio , qui a le désavantage de ne pas fuir ...Le bitonio est en général (mes respects, mon gérénal) ) secondé par un voyant rouge du plus bel effet , habilement positionné sur le phare de façon à être quasi invisible , afin de ne pas troubler la quiétude du motocycliste que l'éclat rouge et permanent du voyant pourrait amener à penser qu'il a raté la bouée d ' atterrage... ....
