C'est presque anglais...Moteur Peugeot 125
Salut tout le monde,
Peugeot, c'est la marque qui a équipé les toutes premières Norton, ne l'oublions pas.
C'est un 125 2 temps type 57 TA bien usé, et on cherche un rectifieur en Rhône-Alpes qui connait un peu le sujet, pour un réalésage et réfection vilo.
Merci pour vos pistes.
Laurent
Laurent
Re: C'est presque anglais...Moteur Peugeot 125
Bonjour Laurent,
je ne vois guère que David pour le réalésage et Laurent pour le vilo, bien qu' il semble surtout accaparé maintenant par la réfection des VW...
Il y a Gonin, à Lyon, maison réputée à ce qu'il se dit.
Loïc : Laurent pour le vilo c'est une bonne piste. Par contre David, je ne vois pas qui c'est.
Et sinon Gonin effectivement qui doit avoir l'expérience pour ça.
Le cylindre est en alu chemisé (fonte je crois), apparemment en cote d'origine. Reste à trouver le piston à la bonne cote, mais ça existe.
Merci à vous pour vos réponses.
Salut Laurent,
David, c' est l' ancien partenaire de Laurent. Il a ouvert son propre atelier depuis.
Laurent doit avoir ses coordonnées, sinon, je devrais pouvoir les retrouver.
Oui, il te faut le piston pour le réalésage.
Pour Gonin, renseigne toi sur les prix et les délais avant, sans compter qu' il faut se déplacer sur Lyon.
- Alain B.
Y'a des pistons cote réparation là :
https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/pe ... t-125.html
Il faut choisir le Diamètre en cliquant dans la zône "Diamètre "
A villefranche sur saone. VALLET RECTIFICATION. De père en fils. C’est un artiste il peut tout faire. Faut y aller pour se rendre compte. Seul bémol parfois un peu de délais. Pas surprenant vu sa charge de travail.
Dernière modification par manx69 le 16 avr. 2021, 13:41, modifié 1 fois.
Merci à tous.
Je crois bien que c'est ce David qui m'a mis en contact avec Rectif Mototech d'ailleurs. Si c'est le bon, il a son atelier près de celui de Laurent
M
Super ton lien Alain, c'est exactement le piston qu'on cherche.
M
Oui, Laurent, c' est bien lui.
- Alain B.
Très connu dans le monde du pétochon Français....laurentdom a écrit : ↑16 avr. 2021, 17:42 Merci à tous.
M
- Richard En ligne
qu'est ce que tu appelles réfection vilo ?
Réfection vilebrequin = démontage pour mesure et remplacement si besoin (ce qui est le cas à première vue) de l'axe de piston, bagues de pied et tête de bielle, maneton et roulements de vilebrequin.
- Tono
perso, très satisfait de Gonin pour la réparation de ma culasse mk3.
