T120 electicité suite
Bonjour à tous,
je viens de finir le remontage de mon faisceau neuf (ok j'ai pris du temps)
Pas de souci particulier (en dehors de couleurs de fils ), mais par contre titine refuse de démarer.
j'ai de l'essence, j'ai des étincelles mais rien ....
je seche.
une idée ou creuser ?
j'ai un boyer et j'en ai profité pour monter un régulateur lucas (adieux la zener)
j'aurais peut etre du la garder ?
je seche.
Re: T120 electicité suite
allumage décalé ?, as tu mis de l'essence......
- Bruno_c
La batterie est elle chargée?
Si la batterie est basse, le Boyer marche mal.
- Bruno_c
En tout cas, le circuit de charge (alternateur, redresseur, regulateur) n'a rien à voir avec ton problème.
Si la moto marchait avant les travaux et si tu n'as pas touché le plateau d'allumage, le calage d'allumage n'a pas pu bouger.
Vérifie d'abord que tu as une belle étincelle bien bleue à chaque bougie.(pas une petite étincelle jaunâtre.).
essaie d'inverser les fils de bougies , comme ça pour voir
avec un boyer les bobines sont en série, cela ne sert à rien de les inverser ça marche ou ça ne marche pas
- philippe c
Peut-être essayer d'autres bougies ?
Et si tu nous disais ce que tu as changé d'autre ?
Essaye en tirant 2 fils direct entre la batterie et le boitier d'allumage sans passer par ton faisceau, sans fusible, sans interrupteur (contacteur à clé).... rien.
En inversant les fils à la sortie du Boyer
Bon, ne pas négliger cette foutricasserie de contacteur à clé qui vieillit assez mal.
