Le voyage de Juliana
Re: Le voyage de Juliana
Salut Pachi et merci de ton retour. Je te demande cela parce que sur mon 750 Roadster, la boite à tendance à "chanter" un peu en phase d'accélération, au moment ou le couple est le plus important quelque soit le rapport et surtout en montée. Ce son (plus qu'un bruit) disparait lorsque j'atteins un régime stabilisé, et il ne me semble pas qu'elle faisait ce son auparavant. J'hésite donc à rouvrir, sachant que j'ai refait ma boite il y a 7000km. Autre chose, lorsque je fais un démarrage rugueux avec une grosse demande de couple (en cote par exemple), le kick recule très légèrement par moment.
Moi pareil avant de refaire la boite.
Mais mon experience ne peut te servir d’aucune aide donc dans mon cas tout etait en mauvais etat: roulement, embrayage mal monte, et un covercle intermediaire que j’avais fait reparer qui avait l’anneau en acier pour l’axe du kick decentre par milliemes.
Ceci est un signe avant coureur du roulement fatigué sur le layshaft... Ne plus rouler et changer ce petit roulement.
Le roulement a déjà été changé il y a 7000km, par celui à rouleaux préconisé, ainsi que l'arbre et la bague bronze. Je précise aussi que le pignon de sortie de boite est "standard" au niveau du nombre de dents. Peut être est-il déjà fatigué?
Le roulement que j'ai monte c'est ceci.
Une chose est sûre Alexis : ce bruit (son) et le kick qui commence à reculer un peu c'est pas normal,tu dois ouvrir et tout bien revérifier surtout ce qui n'a pas été changé en priorité et le positionnement des 3 roulements dans les carters.Pour les bagues du primaire tu peux mettre une 3ème bague pendant que tu auras démonté. .
Et zut...j'ai dû faire une bêtise oui. Qu'entends-tu par positionnement des 3 roulements dans le carter Francis? (J'ai déjà mis la 3eme bague suite à tes conseils)
Vérifie qu'ils ne "battent" pas dans leur logement,si oui mettre du scelleroulement,les jeux divers c'est OK ?
http://www.oldbritts.com/gearbox_d.html
Je pense avoir trouvé, en ouvrant la trappe de visite du carter primaire et en appuyant sur la chaine secondaire, la tension de la chaine primaire change et je constate nettement que l'ensemble cloche/embrayage bouge (un peu) latéralement (de biais). J'avais pourtant checké tout ça, j'aurais dû changer. Je suis bon pour une remise en état du groupe arbre primaire cet hiver. Merci pour le lien Francis, je ne le connaissais pas celui-la.
Tu avais changer le roulement de la cloche d'embrayage ? Si non je commencerais par là.
La cloche tourne souvent un peu en biais, ça c'est pas grave.
Old Britts,qui a cessé son activité à priori sans repreneur,à la gentillesse de laisser les articles techniques,très bien fait sur son site,je vous conseille de les enregister dans vos documents car quand le site va disparaître un jour ou l'autre.........................
Si je comprends bien la phot, ça roule !
Pas de limaille dans l'huile de rinçage je suppose, autre que les filets alu du taraudage de la vidange ?
Sacrée Juliana !
Sacrée Juliana !
Oui!
Les engrenages ont souffert, mais pas beaucoup. Je suis allé faire un petit tour de test jusqu'au Gernika, et la boite marche nickel et le changement de vitesses est au toucher du pointe de la botte tres doux et précis.
Le temps est parfait pour rouler sur moto, nuageux mais peu de pluie et quand il pleut c'est de la pluie tres fine et calme qu'ici on appelle txirimiri.
Enfin je souris quand je pense a Juliana!
PS: maintenant ma seule tristesse c'est de n'avoir pu aller a Nogaro pour vous saluer..., mais il me reste Carmela encore pour me faire remonter la moral pendent les prochaines semaines.
- Shadock44
"Quand je pense à Juliana, je bandana"
Ca veut rien dire???????
