bidouille mécanique .
tritonwild
Re: bidouille mécanique .
clubman a écrit : ↑15 févr. 2022, 17:00 Je vais certainement faire ça , pistons de T140 std et réalésage en +40 ça fera 76mm :mrgreen:
ça va te laisser un peu de "toile" sur les chemises ?
:idea: ô't'moi d'un doute???
pour les runs, vaudrait pas mieux un course courte :?:
Piaf
Message non lu par Piaf »
TW j'y connais rien mais m'est avis que pour les runs il vaut mieux avoir un max de couple que des watts en haut. je dis ça, forme de question. eclairez moi les pros
Gaaazzz!!!
clubman
Message non lu par clubman »
j'ai acheté ce matin une paire de pistons chez l'ami Valdo . J'ai loupé un cylindre de A65 pas vilain sur le coin , j'y passe des heures à fouiner sur internet et je ne l'ai trouvé que hier soir , c'était trop tard . c'est un gars vers Strasbourg qui l'a eu .
clubman
tritonwild a écrit : ↑16 févr. 2022, 20:34
Il y a encore une cote +60 et il existe parait il du + 80 . pour les runs c'est surtout le couple donc ça devrait le faire .
david c
Message non lu par david c »
clubman
Les cylindres aux USA c'est à oublier , il y a 200€ de taxe et de port . il y a une boite qui fabrique des cylindres en aluminium nikasil , super matos , mais ça revient à 2000€ le kit cylindre pistons . je passe donc mon tour . J'avais encore un cylindre en + 20 je le fais réaléser en + 40 , avec les pistons de T 140 en 76mm ça va le faire . je récupère tout ça samedi prochain à L'AG du Triton .Je recherche toujours un pignon de distribution , le petit qui va sur le vilo , A 10 ou A65 c'est le même .
carcaien
Message non lu par carcaien »
Sans vouloir leur faire de pub (un petit peu quand même)
https://www.scootermarket.fr/recherche? ... rch=&n=157
clubman
carcaien a écrit : ↑17 mars 2022, 11:40 Sans vouloir leur faire de pub (un petit peu quand même)
Rupture de stock , j'ai trouvé un d'occase en principe .
carcaien
ouf
clubman
Suite du feuilleton :mrgreen: Les pistons n'arrivent pas assez haut , manque 2mm j'ai donc raboté le cylindre d'autan . mais le rapport volumétrique est pas encore bien méchant , j'arrive à 7,5/1 ça va pas faire une bombe . Image Image
Xpongebob
Impressionnant :shock:
Mets pas de joint de culasse, tu fais un laping, et hop :lol:
Un peu de soudure dans les chambres?????
Je dis une connerie, là?
yvan d
Message non lu par yvan d »
Il n existe pas de piston plus bombé ?
clubman
yvan d a écrit : ↑06 avr. 2022, 20:13 Il n existe pas de piston plus bombé ?
ce sont les plus bombé en origine , j'aurais peut être du chercher un peu plus . :mrgreen: les pistons de A65 dépassent pas mal plus
