Avis sur fissure culasse
- Papyphil 16
Re: Avis sur fissure culasse
Bonsoir,
Ca devrait être réparable (je ne suis pas spécialiste) à voir certaines entreprises spécialisées comme celle ci-après (je viens de faire des recherches pour réparer une culasse et des carters) :
https://www.lasertech.fr/realisation/re ... ti-900-ss/
Salut,
A priori ça ne gène pas le fonctionnement. Le risque que la soudure c'est d'endommager le siège, donc changement de celui-ci.
Est-ce qu'un chemisage du trou de goujon serait pas intéressant dans ce cas là ?
- philippe c
C'est fréquent malheureusement sur les culasses de Daytona.
- ET
Très fréquent, probablement la moitié des culasses, et très difficile à trouver d'occasion car quand tu as une T100 et une culasse d'avance, tu la gardes ...
La réparation se fera par dépose du siège, rechargement et pose d'un nouveau siège et par quelqu'un qui à l'expérience des ces culasses.
Dernière modification par ET le 12 mars 2022, 11:55, modifié 1 fois.
j'ai eu le même problème sur culasse t110, les 4 goujons fêlés , j'ai monté une culasse 9 goujons avec changement du cylindre . le cout est conséquent .
- Joël 29
J'aurais remonté comme ça , quitte a redéculasser dans quelques temps pour voir l'évolution
- philippe c
Je pense que beaucoup roulent comme ça sans le savoir. Après, que peut-il se passer, le siège qui ne tient plus ?
Vraisemblablement une fuite des gaz auparavant si la fissure est traversante.
- ET
Pas fou, tu vires le sièges, tu recharges à mort partout et tu remets un siège.
Après rechargement et avant usinages des sièges, je passerais bien la culasse eu four histoire de stabiliser les soudures.
Dernière modification par ET le 13 mars 2022, 10:30, modifié 1 fois.
Il y avait un sujet sur le forum il y a quelques temps : quelqu'un qui a démonter un moteur et qui a trouvé une douille sur un goujon ; comme ça , pour réparer une fissure
- ET
La couille dans le jambon douille dans le goujon c'est sur les culasses de T140 (de mémoire) et c'est d'origine. Ils ont fait ça pour être sûr que si le trou du goujon, protubère dans le conduit d'admission, ça reste étanche.
Merci à tous pour vos avis et conseils !
- Transgarp
Un classique, même au Québec
