J’ai roulé ce matin et au fil des kilomètres la boîte se durcit .devient très ferme et les vitesses ‘craquent’ du coup
L’embrayage semble bien débrayer. le point mort se trouve facilement .la première passe facilement sans a coups
Vérifie le serrage du ratchet de kick, l'écrou en bout du mainshaft, et le jeu latéral du layshaft, celui-ci il faut l'ajuster avec les rondelles bronze en bout d'arbre.
