Réfection BV Commando
Re: Réfection BV Commando
Le remplacement de la noix est prévu.
J'ai ébavuré la mienne avec une pierre, c'est vrai que si c'est traité, c'est pas terib terib ...
La commande n'est pas envoyé, je me laisse toujours un temps de réflexion 8)
C'est pour ça que je mentionnais CNW pas plus cher et traité différemment. 8)
hello,
la commande est faite. Noix et disques.
Je vous tiens au jus bien évidemment.
JE L'AI RETROUVE !
Houlà ! :shock: :shock: :shock:
Hello,
vendredi dernier alors que je m'apprête à mettre en place le carter de transmission primaire,
qu'est ce que j'vois qui se trouve en dessous de mon petit plateau magnétique : mon écrou.
Reconstitution en images.
Le carter de trans' prim' est remonté, les vis sont, enfin, ne sont pas plutôt comme à l'origine.
J'ai du repercer deux tôles anti déboulonnage.
J'attend l'embrayage qui vient des amériques, j'espère que la douane ne sera pas trop vorace.
Apparemment ça ne fonctionne pas comme avec l'Angleterre.
Richard a écrit : 22 sept. 2022, 08:23 Hello,
Il était donc bien rangé ! :lol:
hello,
j'ai reçu mon embrayage, les douanes sont un peu vorace quand même, 52 € livré collissimo.
C'est beau un embrayage neuf, la noix est magnifique, ça sent le sérieux, en fait comme ça me coute une blinde, je me console comme je peux :roll:
Dégraissage, montage, je sens déjà que ça va être souple est doux dans un sérieux mélange d'agressivité contrôlé.
Tout ça accouplé au moteur qui vient (enfin presque) d'être refait chez Machines et moteurs. Je ne vous dis pas
que si ça l'fait pas, je vais me permettre de faire la gueule.
Bien, tout ça.
Le clutch operating lever ne semble pas exactement aligné avec le passage de gaine dans le carter, ou effet d'optique ?
Effet d'optique, je ne l'ai jamais aussi bien aligné ! 8)
Richard 52 euros correspondant à quoi ? Tu as commandé où si c'est pas indiscret. 8)
hello Francis,
ben je ne sais pas, j'ai payé comme un con, j'ai réclamé auprès de la poste, j'attends de leurs nouvelles.
Sinon, j'en chie pour monter l'alternateur, pas moyen de centrer !
Hello,
problème alternateur, pas moyen de le monter correctement.
L'écrou était ovalisé, il l'est toujours mais beaucoup moins, je l'ai toilé, plus de "blocage" en vissant.
Et je l'ai réduit pour qu'il soit à un vrai 23.
Le rotor et le stator se touchent sur environ 5 cm. J'ai d'abord limé les trous de vis du stator puis
j'ai fini par repercer à 8,50 mm mais ça ne le fait toujours pas.
Je vais me résoudre à meuler le stator là où ça bloque.
J'ai remis l'ancien stator, même problème.
Je n'ai pas réussi à mesurer le faux rond du vilo, ça bouge dans tous les sens (le comparateur).
Maintenant je me pose la question de savoir si dans des fois le carter primaire ne serait pas monté de travers ?
Comment savoir, j'ai remonté les même rondelles qu'avant le démontage.
Moral en position basse, aujourd'hui repos, demain sera un autre jour. (je démonte tout et je recommence :lol: ).
Je n'ai pas relu tout le post, mais est-ce que le rotor est neuf ?
Mesurer le faux rond de la queue de vilo est primordial, il te faut trouver une fixation solide du comparateur, genre fixer une plaque métallique
avec les trous de fixation périphériques du carter.
Quid des goujons de fixation du stator dans le carter intérieur ? Jamais pris de choc ?
As-tu la possibilité de mesurer le diamètre de ton rotor et de comparer avec un autre ?
