Dynamo Matchless G9
Dynamo Matchless G9
Salut à tous
ma dynamo est totalement HS
J'en cherche une en état de marche ou refaire celle la avec les kits de réparation, mais pour remplacer la bobine fixe il faut démonter le noyeau et ses deux vis extérieures qui sont completement bloquées. Quelqu'un sait il comment faire?
Merci et meilleurs voeux à tous
PFB
PFB
Re: Dynamo Matchless G9
Chauffe et tournevis a frapper
De toute façon y a deux vis neuves dans le kit
OK, je vais essayer encore. Sinon j'y mettrai un coup de perceuse!
Est ce que tu as une adresse pour commander ce kit? J'hésite à commander sur FB...
Je savais pas qu'il y avait des pieces a vendre sur fesse de book
J'achete sur des boutiques ebay uk
Oui... Pardon, c'etait sur ebay...
Tu en as été content?
Bonsoir ,pour dévisser ces vis ,il existe un outillage que nous n'avons pas bien sur ,il faut un embout bien adapté a la fente de la vis en six pans ,faire un "montage "pour éviter qu'il ne s'échappe et dévisser avec une clef plate .salutations .
- philippe c
Merci pour ces infos. Est ce que quelqu'un a déjà refait une dynamo et peut nous expliquer comment il a fait pour serrer suffisamment le noyau?
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Une dynamo en carafe , t'as plus de lumiere mais ça empeche pas de rouler
Bonjour à tous
Je répare ma Dynamo avec le kit qui va bien… mais les explications sur le branchement des 4 fils (2charbons et 2 venant de la bobine) sont plutôt floues
L’état dans lequel était la mienne ne l’a pas permis de faire des photos
Quelqu’un a t il un schéma de montage? Ou des explications claires?
Merci et bonne route
- philippe c
Regarde déjà ça, trouvé sur un excellent site :
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... egulateur/
Salut à tous,
j'ai tout remonté avec le kit.
Je fais un pont electrique entre les deux bornes et je prends une terre, j'entraine la dynamo dans le bon sens avec une visseuse... Et rien! La lampe 6V ne s'allume pas! Le bide!
Quelqu'un a t il une idée?
