Embrayage C11
chris31fr
Embrayage C11
Salut à tous
J'ai ressorti ma BSA C11 avec son problème d'embrayage. Pas moyen de passer une vitesse en débrayant, elle cale. Ca reste collé. C'est un modèle 51 avec boite 4 à 6 ressorts.
Je démonte et je trouve une rondelle qui n' a pas lieu d'être sur la part list, entre le tambour 27 et la cloche 14. Bref je vire cette rondelle, je regarnis les lieges du tambour, je remonte, je serre l'écrou et zut ces les 2 pieces (27 et14) restent bloquées. Normalement elles devraient tourner indépendamment et se coller grace aux disques.
Je suis paumé
Re: Embrayage C11
J'ai eu exactement le même problème sur ma B31..... Impossible de débrayer vraiment. J'ai jamais compris pourquoi ça faisait ça ni trouvé la solution.
Il ne faut peut être pas serrer l'écrou central à fond et trouver le serrage qui va bien en trouvant le moyen de freiner , alors dans la bonne position l'écrou central.... Je ne sais pas.
Je fais des suppositions mais sur le mien la cloche et la noix devenaient solidaires si je serrais un peu trop l'écrou.
Sur l'éclaté la rondelle 12 est une rondelle frein (que je ne me souviens pas avoir vue sur mon embrayage de M20) à rabattre sur l'écrou 11. Il doit y avoir un couple (assez faible) de serrage maxi à appliquer à l'écrou et ensuite blocage de l'écrou avec la rondelle.
J'essayerais de faire ça "au blair" en serrant jusqu'à ce que ça bloque puis revenir en arrière pour que ça se débloque suffisamment pour pouvoir fonctionner.... encore une fois , je ne sais pas.
J'ai lâchement abandonné l'affaire et tout remplacé par un embrayage Triumph avec l'adaptateur qui va bien.
Mais je ne sais pas si tu peux faire la même chose.
Re: Embrayage C11
Message non lu par alain 41 »
est ce que le roulement de la noix n'est pas grippé?
Re: Embrayage C11
C'est la rondelle d'espacement 30 qui donne le jeu entre la cloche et la noix , non ????
Est-ce que c'est la bonne ?
La douille 20 , qui vient entre l'arbre de boite et le clutch est montée sur cône et clavette ???
Ca doit faire 40 ans que j'ai plus tripoté un C11...
Mais si tu ne serres pas parfaitement l'ensemble et que c'est un montage cône clavette .... :cry:
chris31fr
Re: Embrayage C11
Non il est tourne bien mais par contre j'ai l'impression que c'est pas celui d'origine :cry:
Dernière modification par chris31fr le 28 janv. 2023, 19:08, modifié 1 fois.
chris31fr
Re: Embrayage C11
gigi a écrit : 28 janv. 2023, 10:11 C'est la rondelle d'espacement 30 qui donne le jeu entre la cloche et la noix , non ????
La piece 30 c'est la bague intérieure du roulement (https://www.scootermarket.fr/recherche? ... it_search=)
Elle a l'air plus large que la bague exterieure ( https://www.scootermarket.fr/recherche? ... it_search=)
J'ai l'impression de pas avoir le bon roulement.
La douille 20 est vissée et la noix vient en butée donc je pense que tout ca doit être serrée fermement.
La solution d'Elmo pourrait fonctionner ( Pas de changer pour un Triumph mais de pas trop serrer)
Canopy34
Re: Embrayage C11
Message non lu par Canopy34 »
Le roulement ne semble pas trop épais :?: ...
chris31fr
Re: Embrayage C11
Il fait 1cm sur sa partie interne comme externe.
Je viens de trouver les dimensions sur le net. La bague interne fait 1,4 cm et l'externe 1cm. Donc y a un soucis avec ce roulement.
thebeamer
Re: Embrayage C11
pour rester simple as tu verifier la longueur de la tige de poussée et son levier avec la bille sur la boite.en bout de tirage le levier doit etre perpendiculaire a la boite.
chris31fr
Re: Embrayage C11
Oui j'ai vérifié tout ca avant de démonter. La tige fait même pile poil la bonne longueur. J'ai changé les lièges qui étaient cuits. Et en remontant ca coince. Ce roulement semble pas le bon, en plus le tambour a un peu de voile et le moyeu canelé est un peu attaqué. Ca fait pas mal de chose...
Re: Embrayage C11
Ce que je ne comprends pas dans tes descriptions , c'est que tu parles d'un roulement mais si je me souviens bien
La bague 30 est une bague avec 2 gorges qui reçoivent les billes encagées (2 rangées) 29.
Tout l'ensemble est à enfiler dans la bague 28 qui est montée serrée dans la cloche . Et c'est une vrai galère à faire.
Mais ce n'est pas un roulement classique.
Si toi tu as un roulement classique, sauf erreur la cage interne a la même largeur que la cage externe . Mais si c'est ça le problème pourquoi ne pas mettre une rondelle de 0,4mm pour augmenter la largeur de la cage interne. La noix ne pourrait jamais frotter sur la cage externe du roulement et donc pas non plus sur la cloche. Ça marcherait à priori. Non?
Dernière modification par elmo le 29 janv. 2023, 17:22, modifié 1 fois.
chris31fr
Re: Embrayage C11
Oui je pense que j'ai un roulement classique qui a été mis là. D'ailleurs quand j'enlève la cloche le roulement reste en place sur celle ci.
J'ai trouvé deux bagues qui ne sont pas dans la part list . C'est je pense ce qu'a mis l'ancien proprio pour regler ce problème. Mais j'ai beau les placer ca coince quand même. Je vais m'y remettre demain...
Re: Embrayage C11
Le fait d'avoir mis des pastilles de lièges neuves a peut-être modifié les épaisseurs relatives entre les différentes pièces.
Re: Embrayage C11
J'ai gardé l'embrayage en question.
De retour chez moi, je te ferai des photos.
Je vais regarder ça de près.
Re: Embrayage C11
Je me trompe de termes
C'est pas "cage" interne ou externe mais "bague" que je veux dire.
Dernière modification par elmo le 29 janv. 2023, 17:20, modifié 1 fois.
