Ariel 1000
Re: Ariel 1000
J'aime beaucoup la transmission primaire de cette moto, simple, directe du pignon du vilo a la couronne de l'arbre secondaire de la boite de vitesses.
Pour ce que j'ai vu après l'embrayage c'est indépendant a la transmission primaire et la coche se vise moyennant 4 vis a la couronne, et le noix a l'arbre primaire de la boite de vitesses, n'est ce pas?
Re: Ariel 1000
Les attaches rapides sont belles. Surtout montées à l'envers...
- clubman
- Neptune06
Re: Ariel 1000
4 vitesses en marche arrière¿
Re: Ariel 1000
... loulou, ou bien t'as casse la tête pour trouver le numéro de code ASCII du signe "¿" , ou tu ne t'est pas encore adapté a taper sur un clavier qwerty espagnol qui est la seule langue avec deux signes pour commencer et pour terminer une phrase interrogative et pour marquer le commence et la fin d'une exclamation !¡ ¿?
Re: Ariel 1000
Comme le dit zerton clavier mal programmé
Saleté d informatique
Re: Ariel 1000
C'est l'ordre d'allumage du clavier qu'est pas bon...
Re: Ariel 1000
C’est pour cela qu’elles sont marquées en jaune. Pour ne pas oublier de faire le bon montage.
C’était comme cela au démontage
Re: Ariel 1000
Perso, je mets l’agrafe derrière côté carter intérieur.... comme ça on la voit pas..... beaucoup plus élégant!
Re: Ariel 1000
C'est vrai mais c'est une question d'élégance la plus élémentaire.
Mais naaaan!, je déconne.
- philippe c
Re: Ariel 1000
Donc les pignons tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, soit l'inverse de nos anglaises habituelles, ça m'étonne quand même ?
Re: Ariel 1000
Non, au final, ça tourne comme les autres dans le primaire. Les attaches rapides sont dans le mauvais sens.
