Frein arrière T140
Frein arrière T140
Salut à tous.
J'avais oublié la complexité du montage du maitre cylindre de frein arrière sur la T140 !
La dernière fois que je l'avais remonté il n'y avait ni le moteur ni les repose-pieds et tout le système qui va avec.
Là je veux enlever le maitre cylindre pour réparer une fuite. Quel bazar ! Tout ca à cause d'une vis inversé qui se loge pile derriere le support du silencieux. (Voir photo) Du coup je peux pas libérer le maitre cylindre et le faire reculer. Même en enlevant la roue je peux pas le déplacer suffisamment sur la gauche. Quelqu'un se souvient de la méthode ?
J'ai pas envie de démonter tout le système de la pédale. Je me demande si je vais pas disquer la tete de la vis et remonter dans l'autre sens avec un écrou fin.
Merci pour vos tuyaux
- Shadock44 En ligne
Re: Frein arrière T140
Le montage de ce frein à disque est un bricolage sans nom, c'est le point noir de cette excellente machine...
La méthode dont je me souviens :
Beaucoup de patience, rester zen... Le maitre cylindre est vissé dans la fixation que tu montre en photo.
Tant qu'a faire, remplacer le maitre cylindre (ou le kit interne) pour ne pas avoir à y revenir.
Je me souviens surtout avoir du percer et fileter trois trous autour du gros pas de vis du maitre cylindre pour y installer 3 vis pointeau courtes à tête allen
de manière à sécuriser la fixation car le cylindre s'était détaché du filetage...
Ce qui me pose problème c'est de l'enlever (Et le remettre). Apparement faut enlever l'axe qui le maintient à la pédale avec le ressort. Tout un bazar là dessous. D'autant que j'ai un filtre à huile externe en plus dans le coin.
Une des deux vis de maintien sur son support (sur la photo) est monté tête coté cadre pour problème de place. Du coup cette vis reste en place et empêche le maitre cylindre d'être enlevé facilement par le coté.
Dans mon cas l'étrier est dessous. Et puis tu dois avoir des commandes reculées plus pratiques à commander un maitre cylindre que le système d'origine. Je regrette juste de pas avoir collé un maitre cylindre neuf quand j'avais tout démodé il y a 5 ans. Un bon conseil a donner a ceux qui remontent un T140 après 76.
Je vais y regarder de plus près avec la roue enlevée. Si ca me semble trop compliqué je referme la boite à jurons, je meule la tete de cette vis, le maitre cylindre va sortir facile et je remonte avec un écrou fin de ce coté. C'est curieux sur la part list c'est présenté comme ca, mais juste qu'un écrou normal ne passe pas.
Oui commandes (très) reculées.... La tige de commande du sélecteur me sert à faire sécher du linge
"En même temps" .... il vaut mieux sécher du linge que....
Dernière modification par elmo le 14 mars 2023, 12:51, modifié 1 fois.
- Alain B.
Prend la hache...
Le feu, c'est bien, mais y'a des dégâts collatéraux...
(J'ai testé pour vous...)
une vraie chienlit à démonter et les jurons en plus, je confirme
- APEMA
Un bon "vieux" frein à tambour, c'est quand même plus reposant...!
Sur la mienne qui était de 1977, l'étrier était en bas et l'origine remplacé par un Grimeca (même déport, mêmes entre-axes).
Je me souviens qu'il était maintenu par des goujons fixés à leur base sur la platine-support. Pour déposer la roue AR vers le bas, fallait déposer l'étrier, mais on ne pouvait pas le dégager à cause du disque puisqu'il fallait le déplacer latéralement le long de ses deux goujons.
Fallait donc tomber la roue (en enlevant la broche) et la reculer (après avoir donné du mou aux fixations du garde-boue) pour dégager le disque de l'étrier qui pouvait alors être déposé en le faisant glisser vers l'extérieur sur ses goujons restés en place. Une vraie tannée !
Remonter la roue (au sol, sans pont), c'était encore pire ! Fallait sangler la roue "en place" sous le garde-boue pour garder ses deux mains libres pour maintenir alignés l'entretoise de calage, la platine-support d'étrier et l'entraineur de tachymètre et sa rondelle avant de pouvoir engager la broche... avec une troisième main improbable. Tout ça après avoir déposé les silencieux, bien évidemment !
Je dois dire qu'il s'en est fallu de peu que la hache me démange !
Heureusement que je n'ai jamais crevé de l'AR sur la route, je n'aurais jamais pu, en étant seul, remonter la roue AR.
J'ai échangé cette T 140 contre une Bullet 500 anglaise et là, l'accès à la roue AR est "Royal" !
La T 140 avait un super moteur, l'un des plus agréables que j'ai connu... mais l'entretien sur cete moto était vraiment très chiant... ça sentait la fin des anglaises, quand leur construction était devenu un empilage de bricolages imbitables.
Bonjour, je pense (mémoire défaillante) que pour les fixations je suis passé avec rallonge au travers de gauche vers droite et gagné un peu d'espace pneu dégonflé. Je trouve dommage de modifier une telle merveille mécanique, c'est à cette époque que les beatles ont écrit "help i need somebody"
On dit que cette moto a été construite autour du frein arrière ! Je pense plutôt qu'en 76 il y a eu le passage de la pédale de frein à droite ainsi que l'installation du système hydraulique, tout ca un peu à la va-vite face à la concurrence Japonaise.
@Bonifum : Quand tu parles des vis de fixations, tu penses aux deux vis qui maintiennent le maitre-cylindre ? Car mon souci vient de là: une de ces vis est monté à l'envers pour cause de place et le MC ne peut pas sortir sans démonter tout l'axe et le ressort à l'avant. Je pense que je vais faire la modification ca sera plus facile à démonter au besoin par la suite. Me semble avoir vu des montages comme ca d'ailleurs
