Nouvelle acquisition
Re: Nouvelle acquisition
C'est pas le droit non plus ...Le gauche est un modèle monté aux US en 68, non ???
https://www.motos-anglaises.com/catalogues/Triumph/
Le tien devrait être un modèle avec des emboutissages sur le plat montage 69/70 ...
A toi de choisir ton look .
Le modèle lisse est antérieur ...
J'ai l'impression que celui de droite est pour un frein de 7 pouces et celui de gauche pour un 8 pouces
Philippe , sur les photos de la moped complète, c'est celui de droite qui est monté...je pense que le frein est un 8 pouces? A moins que ce ne soit un frein de T100 ???
manx69
Possible que ce soit une us.
manx69
Bon je commande quoi et ou?
- Canopy34
D'après les photos que tu as postées, tu as un double came de 7 pouces installé à partir de 1969. L'enjoliveur serait le "cover plate W3460" soit la référence 37-3460.
A confirmer par les spécialistes...
- Canopy34
Alors peut-être le 37-2211...
manx69
Ça y ressemble. Le diamètre semble le bon
manx69
Je devrai bientôt recevoir ma culasse et le vilo du rectifieur.en attendant je prépare tout. Nettoyage de toutes les pièces et je vient de voir que je n’ ai pas en bout des act le ressort et les deux petites tôles qui doivent faire reniflard et entraînement de comptours qui fonctionnait avant le démontage . Normal ou erreur dû parts list ou vraiment manquants et nécéssaire ????
- APEMA
Oui, sur ma T120 US de 1969, frein AV de 8 pouces, et flasque gauche ventilée.
