Salut à tous,
On m'a dit qu'il n'était pas possible de monter un alternateur Lucas Triphasé sur une commando 750 sans faire de modification .
Quelqu'un a t il déjà réalisé ce montage ?
Merci de me faire partager vos expériences.
jpm
ALTERNATEUR TRIPHASE SUR COMMANDO 750
- carcaien
Re: ALTERNATEUR TRIPHASE SUR COMMANDO 750
Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible le stator est identique sauf qu'il a 3 fils et un RR ad hoc.
- ET
Si tu es en config d'origine, il te faudra un pont de diodes triphasé en plus épicétou ...
Ou comme dit carcaien, faudra changer ton régulateur mono par un régulateur tri.
- Richard
C'est bien ce qui me semblait !
merci
merci
