Ajs 500 modèle 20 distribution
Bonjour à tous
Avant d'ouvrir le moteur de mon AJS, j'aimerais avoir quelques informations.
Un chema en coupe du moteur , si vous avez.
Mais aussi la calage distribution. Et les levées de soupapes.
Avez-vous connaissance de ces informations.
Re: Ajs 500 modèle 20 distribution
Le plus délicat, avec ce type de moteur,est le palier central
Pourquoi es ce délicat.?
Connaît tu le jeu aux soupapes. Je voudrai commencé par vérifier ça.
A mon humble connaissance celui-ci doit être strictement bien aligné avec les 2 autres latéraux du vilo,c'est ce que j'ai toujours entendu depuis des décennies sur ce twin Matchless..
Jean Paul Altayrac m'avait parlé du palier central des twins Matchless et des faiblesses du villebrequin et du soin particulier pour le montage du palier central
- jean-luc
Mode Philippe on:
Quelle documentation, indispensable pour un tel boulot, possèdes-tu ?
Millésime du véhicule ?
Surprenant que tu n'aies même pas l'info du jeu aux soupapes.
- nino
Pour continuer dans le même mode, c'est à celui qui cherche de faire l'effort, n'est-ce-pas ?
Il y a plein de choses en ligne sur le site motos-anglaises, accessibles dans la barre du haut de l'écran (Marques, Techniques, Liens, Catalogues..)..
Par exemple :
https://www.motos-anglaises.com/catalogues/AJS/
https://www.motos-anglaises.com/catalogues/Matchless/
https://www.motos-anglaises.com/marque/ajs/
https://www.motos-anglaises.com/manuels/ajs/
https://www.motos-anglaises.com/liens/l ... -en-ligne/
Il y a pas mal de docs techniques d'origine en documents joints dans des sujets concernant les twins AJS ou Matchless.
Je te recommande de faire la lecture de ces sujets car sinon à chaque fois on recommence toute l'histoire, on passe du précieux temps de retraité à chercher, pour finalement constater que le demandeur ne donne plus signe de vie (j'ai des noms !).
Pour trouver ces sujets sur le forum il faut mettre AJS* ou MATCHLESS* dans le champ Recherche du forum, en haut à drouéte de l'ecran, sans oublier la petite étoile.
Pour avoir une vision plus synthétique du résultat tu peux utiliser la Recherche avancée (l'engrenage à côté de la loupe) :
- renseigne le champ de recherche "Rechercher par mots-clés" comme indiqué précédemment avec AJS* ou MATCHLESS*
- Choisi l'option "Afficher les résultats sous forme de" ..... Sujets
- Les autres options peuvent rester comme elles s'affichent par défaut
La plupart des docs AJS MATCHLESS d'origine se retrouvent sur un site qui s'appelle jampot. On les trouve en mettant "jampot" dans le champ de recherche du forum, ou en farfouillant directement sur le site en question http://www.archives.jampot.dk/Book/
Bonnes lectures !
Par exemple :
Bonnes lectures !
OK. Je vais suivre les recommandations de recherche.
J'ai effectivement commencé par ça hier.
Soit j'ai un millier de résultat ou zéro résultats.
Je vais faire comme tu dis.
