Bonjour a tous
Il était temps. Une grande révision s'imposait pour ma BSA B40 de 1961 (vidanges diverses et variées, réglages et tension des chaînes etc......)
Pour la chaîne secondaire,j'ai bien trouvé le débattement, moto sur la béquille (28 mm et des brouettes).
Mais pour la chaîne primaire je n'ai rien trouvé.
Est-ce-qu'un spécialiste du "single BSA" aurait quelque chose sur ce sujet??
D'avance merci
BSA B40 chaine primaire
- Carnaby 91
JR
Re: BSA B40 chaine primaire
selon cet excellent site : https://www.motos-anglaises.com/manuels ... ancais.pdf page 24
entre 3,175 et 6,35 mm
- Carnaby 91
JR a écrit : ↑27 août 2024, 14:48 selon cet excellent site : https://www.motos-anglaises.com/manuels ... ancais.pdf page 24
Merci JR pour m'avoir dirigé effectivement vers cet "excellent site"
J'avais déjà vu et lu ce manuel, mais je ne pensais pas qu'il concernait également la B40.
De toute façon, il ne doit pas y avoir de gros écarts de dimension entre une B 4*** et une B40. Aussi je vais mettre 6,35 mm.
Encore merci
- nino
Issu de l'illustre livre :
Illus 11.12 Montage du tendeur de chaîne
primaire. Desserrez les deux écrous de fixation
de l'alternateur lorsque vous effectuez des
réglages. Une tension correcte de la chaîne
permet un jeu de 1/4" vers le haut et vers le bas
au milieu du brin de chaîne supérieur.
