Bougies bosch
Guido
Bougies bosch
Message non lu par Guido »
Bonjour ,j'ai aucune doc sur la Norton S2 de 1955 que je viens d'acheter ,il y a une bougie Bosch RO 048 que je ne connais pas j'ai pas trouvé l'équivalence car elle pète beaucoup quand je ralentis je n'ais pas de base de réglage pour le ralentis
Re: Bougies bosch
Il y a un allumage électronique ? Parce qu'en principe lorsqu'il y a un R dans la référence c'est pour une bougie résistive,souvent conseillé pour 1 allumage électronique.
Là il y a les bougies d'origine soit avec un allumage d'origine of course 8)
file:///C:/Users/norto/Downloads/Norton%20models%2019,%20ES2,%2050%20maintenance%20book.pdf
Dernière modification par Francis V le 04 avr. 2025, 21:13, modifié 1 fois.
Thénor12
Re: Bougies bosch
Message non lu par Thénor12 »
et la doc à compléter, sur ce site déjà bien fourni...
TO
Thénor12
Re: Bougies bosch
TO
...une doc Classic Mécanics indique: bougie N5 Champion pour ton modèle 500 ES2 (ne pas confondre avec les 3 pattes 2 temps de chez Kawazizi!)
chris31fr
Re: Bougies bosch
Elle est un peu claire cette bougie. Du fait d'un mélange pauvre qui cause les pétarades
Dernière modification par chris31fr le 05 avr. 2025, 16:46, modifié 1 fois.
Re: Bougies bosch
Tu as un workshop manual ici:
https://www.manualslib.com/manual/10035 ... on-50.html
Le moteur ES2 est à partir de la page 21
Thénor12
Re: Bougies bosch
Guido a écrit : 04 avr. 2025, 19:04 Bonjour ,j'ai aucune doc sur la Norton S2 de 1955 que je viens d'acheter ,il y a une bougie Bosch RO 048 que je ne connais pas j'ai pas trouvé l'équivalence car elle pète beaucoup quand je ralentis je n'ais pas de base de réglage pour le ralentis
tu as quoi comme carburateur? Amal Monobloc?...et comme culasse?
Côté bougie: Champion "N5", KLG "FE75" ou "FE80", Lodge "2HLN",AC "44", Bosch "W5C".....................................................................ngk "b6es"
Guido
Re: Bougies bosch
Merci pour les infos ,un truc que je ne comprends pas je ne peux pas envoyer une photo de cette Norton,le message est mémoire insuffisante
Re: Bougies bosch
Guido a écrit : 07 sept. 2025, 08:55 Merci pour les infos ,un truc que je ne comprends pas je ne peux pas envoyer une photo de cette Norton,le message est mémoire insuffisante
Ta photo doit être trop grande, essaie de réduire les kilo octets, dans les
700 ko par exemple, cette photo fait 889 ko
