Suite à la vente de mon T100 unit, je me débarrasse du jeu de commandes reculées faites maison
L'entraxe des fixation fait 60mm et c'était monté sur les fixations de silencieux du T100 unit. Je suppose que ça doit être montable pareil sur un T120
Les leviers sont en acier 25CD4S neuf, 0,9mm d'épaisseur (tube aviation provenance ULM technologies). Le poids d'un levier est de l'ordre de 100g, l'ensemble pèse 800g, soit moins que le poids de la pédale de frein d'origine ...
Les leviers sont soudobrasés au laiton.
Les reposes pieds sont creux évidement.
Le moletage des repose-pieds est doux.
La tige du sélecteur est en alu neuf
Les rotules du sélecteur sont pas à droite/pas à gauche
La tige de frein est en acier neuf (tube hydraulique 700b)
La platine est en alu 6082 de récup (va plier en cas de chute, mais ne cassera pas)
Tube, visserie et circlips sont en métrique.
Le levier alu du sélecteur n'est pas compris.
Prix de vente à 80€ via Paypal ou virement + port Mondial Relay
