Limaille
Limaille
Message par elmo »
Il y a un truc que je ne m’explique pas (un de plus :mrgreen: )
Je nettoie le carbu de la BSA.
Pour ça, je démonte la cuve du Wassell et je trouve dans le fond de la la grosse vis creuse du bas (celle qu'on enlève et qui donne accès au gicleur) de la limaille d'acier (ou autre métal ferreux) qui colle à un aimant.
D'où peut venir cette limaille? Mon réservoir est entièrement Restomisé....
Le robinet? mais il est en laiton chromé....
Alors? Mystère....
Je m'angoisse pas trop, la BSA tourne comme une horloge.
David46
Re: Limaille
Message par David46 »
Boisseaux ?
Re: Limaille
Message par elmo »
Je ne pense pas, d'abord, ils sont en alu et ensuite la limaille est à l'entrée d'essence dans le carbu , en bas du gicleur. Donc en amont du flux d'essence.
Pour moi, ça ne peut venir que d'un truc en amont du carbu, mais le réservoir est plein de résine et la durite est en caoutchouc....????
Resterait le coude vissé au robinet, qui lui est fait en acier (magnétique) mais je ne vois pas pourquoi, rien ne frotte sur/dans ce truc , il y a juste de l'essence qui passe dedans?????
En plus ChatGPT ne dit rien de cohérent à ce sujet.... :lol: :lol: :lol:
Re: Limaille
Message par Pachi »
Le bouchon du réservoir qui se lime et lime à chaque tour le goulot du réservoir???
Mystère! Au cas où ne ne sois-toi curieux et n’ouvras et fermes pas le bouchon que le strictement nécessaire. :lol:
Re: Limaille
Message par elmo »
Ah ouiiiiii, ça pourrait être ça , le bouchon se ferme avec un quart de tour (même pas).
Quoique les crochets sont à l'extérieur du trou, il y a un col et un joint, On applique le joint avant de tourner le bouchon pour le fermer.
Donc??????
zerton En ligne
Re: Limaille
Message par zerton »
N'as tu point de filtre en amont du carbu ? Ça aurait dû rester bloqué dedans.
Après, c'était pitètre tout simplement dans l'essence à la station.
Re: Limaille
Message par Pachi »
Et les languettes inférieures du bouchon qui pressent contre le rebord inférieur du goulot, quoi?
Re: Limaille
Message par elmo »
zerton a écrit : 11 oct. 2025, 18:57 N'as tu point de filtre en amont du carbu ? Ça aurait dû rester bloqué dedans.
Non, pas de filtre. J'ai juste le tamis d'entrée de l'essence dans la cuve. C'était "un peu" encombré, très peu. Ce qui veut dire que la limaille est suffisamment fine pour passer ce filtre.
G18856TO
Re: Limaille
Message par G18856TO »
Es-tu absolument certain qu'il n'existerait pas une parcelle du réservoir, même très faible, non recouverte de RESTOM (dans un angle ou un pli?) ou que celui-ci ne se soit pas en partie effrité?
Re: Limaille
Message par Francis V »
Peut-être de ces copies de carburateurs ? Enfin jamais trouver cela avec des Amals :shock: :oops: :arrow: :arrow: 8)
Re: Limaille
Message par jean-pierre »
D'ou vient l'essence ? d'un jerrican ou d'un fond de cuve d'une station peu fréquentée ,j'ai des wassell sur ma T120 et c'est une horloge :lol: :lol:
Chine
Re: Limaille
Message par Chine »
C'était peut-être le dernier des jerricans :arrow:
Re: Limaille
Message par alain 41 »
Intérieur du réservoir, dans quel état il est?
Re: Limaille
Message par elmo »
La limaille ne parait pas rouillée, du bel acier bien blanc.... et côté réservoir, je suis ultra certain du revêtement intérieur : aucun contact possible entre l'essence et le métal du bidon.
Dernière modification par elmo le 11 oct. 2025, 22:30, modifié 1 fois.
Re: Limaille
Message par elmo »
jean-pierre a écrit : 11 oct. 2025, 20:43 D'ou vient l'essence ? d'un jerrican ou d'un fond de cuve d'une station peu fréquentée
Je ne me souviens pas avoir fait le plein dans une station comme ça.... mais je pense de plus en plus que ça doit être un genre de truc comme ça , la raison.
