magnéto lucas N1
greg94
magnéto lucas N1
Message non lu par greg94 »
Bonjour, je cherche l'écrou de fixation du pignon d'entraînement.
L'écrou que j'ai trouvé sur un site en 3/8 BSF ne passe pas. Le diamètre que je mesure est 19,3mm.
Auriez-vous vous cela en magasin?
D'avance merci
Thénor12
Re: magnéto lucas N1
Message non lu par Thénor12 »
...une bonne lime, une pierre à huile,de l'huile de"Kouhd", de la toile "Etmeurisse"
yvan d
Message non lu par yvan d »
Je tombe aussi sur un écrou de 3/8 bsf
c'est quoi le problème?
le filetage ne va pas ou il est trop long et il faut le raboter ?
Apparemment c'est un écrou réduit....comme dit TO
yvan d
J'ai retrouvé cette image dans mes archives
je sais pas si ça peut aider
Thénor12
...il est fort cet Yvan, jeune mais fort et généreux, prenez en de l'Agraine!
Pour assister et ENFONCER l'écrou...
greg94
Le problème est que je n'arrive même pas à prendre les premiers filets. L'écrou semble trop petit !
J'ai commandé un 3/8 bsw, je vous tiendrai au jus
Thénor12
....je crois fermement que le filetage est du 3/8 BSF................BSF, pas à droite...mais tout ceci n'eng...
TO très obstiné!
G18856TO
Message non lu par G18856TO »
C'est bien, d'origine en tout cas, 3/8 BSF et rien d'autre.
A partir de là, soit le filetage du cône a été endommagé ( en tapant sur l'extrémité pour arracher le pignon) ou modifié, soit celui de l'écrou a été mal usiné (les refabrications sont parfois approximatives)
Il faudrait reprendre tout cela avec un taraud et une filière.
greg94
Oui je penses que le filetage a été modifié !!
Je vais essayé un filetage métrique 10x125. Le bsw ne passe pas non plus!!!
Refiltré en BSF j'ai la filière mais pas facile de bloquer l'axe😉
Thénor12
...un bon pied à coulisse et une jauge à filet (pas de 0,125mm métrique, cela ira bien!) et de bonnes lunettes (celles de FV)...autopsie du filetage bien menée (une mesure en bout, une mesure au plus près du cône)! Si le bout de l arbre a été "mâté"'...démontage obligatoire (selon moi) de l'ensemble car l'acier est dur et !
PS: je n'ai toujours pas compris (malgré mon âge) à quoi correspond la cote de 19,3 indiquée dans le premier message.
Thénor12
...en "fouillant" 2 tantinets...
TO
greg94
Pardon Thenor😉 le 1 est en trop, c'est 9,3mm
Et pied à coulisse et peigne filet n'ont pas permis au 10*125 d'être le bon filetage
Il ne me reste plus que les pas US à testé🤣
nino
Message non lu par nino »
On dirait bien sur la photo de Thenor qu'il doit être possible de bloquer l'axe sans l'abimer et puis de passer ta filière de 3/8" BSF 20 TPI, non ?
Thénor12
...pas facile de passer une filière pour refaire l'entrée du filet...soit tu bloque le cone avec une pince-étau, et là, FORTS risques de dégrader le cone...(commun aux magnétos,magdynos, allumeurs Lucas, entre autres)
soit tu emmanche un pignon sur le cone MAIS comme tu ne peux pas le bloquer par vissage d'un écrou...
TrèsObligé
G18856TO
Tenter de fileter sans sortir l'induit, c'est la certitude de faire du mauvais boulot, voire d'aggraver la situation et de perdre du temps.
Pour le démonter, ce n'est pas bien compliqué, surtout commencer par sortir le pick up et la vis parafoudre pour ne rien abîmer. Na pas oublier de fermer l'aimant pour éviter une démagnétisation.
Une fois l'induit sorti et bloqué dans un étau avec des mordaches en plomb, alu ou plastique, faire bien attention pour que la filière attaque perpendiculairement à l''axe de l'induit.
