huile moteur dans carter primaire norton
fredtriumph
Message non lu par fredtriumph »
Salut les amis,
je reviens avec un problème sur ma norton commando 850 de 1974.
je découvre que l'huile moteur se retrouve dans le carter primaire.
j'ai fait ma vidange moteur et carter primaire. Puis démarrage, le retour d'huile se fait correctement sauf que j'ai beaucoup d'huile qui sort aussi par le reniflard (je l'ai donc bouché !!!)
Ensuite petite balade avec verification du retour d'huile qui fonctionne.
retour à la maison et le lendemain le niveau d'huile du réservoir avait baissé, je vidange uniquement le carter primaire et découvre qu'il y a plus d'huile que les 200 ML que j'avais initialement mis.
j'ai lu pas mal de trucs problématiques sur le norton owners club et la valve de decharge. je pense que j'ai un probleme de pression mais comment verifier. je n'ai pas d'outil pour verifier la pression d'huile. j'ai aussi ajouté deux cales d'épaisseur dans la valve mais ca change rien
je cale les amis et je sais que votre science va me sortir de ce problème.
merci d'avance
Fred
David46
Re: huile moteur dans carter primaire norton
Message non lu par David46 »
Mon message ayant disparu, je te réponds à nouveau.
A mon avis ce n'est pas une bonne idée d'avoir bouché le reniflard.
Pour le coup tu risque fortement de devoir changer ton spy vilo.
Pour la pression plusieurs tuto sur le forum existent.
Pome à huile, clapet décharge, etc
De toute façon pour connaître la pression ,il n'y a qu un seul moyen. Avoir un mano. ...
Combien de kms ton Norton ?
Déjà 200 cc c'est trop,160-170 suffisent largement,le mieux une huile pour embrayage "à sec" genre Ipone,Motul etc...à la place de la 20/50 d'huile moteur.
Quel est le kilométrage de cette pompe à huile ? Peut-être changer le joint de cette pompe aussi.
Comme dit plus haut boucher un reniflard n'est pas une bonne idée,son rôle étant justement de rejeter un trop plein d'huile,mettre plutôt un petit peu moins que le maxi de la jauge.
Le joint spi gauche du vilo est peut-être HS ? Si beaucoup d'''huile descendu du réservoir dans le bas moteur elle va passé par là
Mettre un tout petit peu de pâte sur le filetage du goujon du bas du stator celui-ci débouchant dans le bas moteur . 8)
Soyons logiques.
La pression d'huile et ton primaire qui se remplit n'ont rien à voir ensemble.
Si en une nuit - et sans tourner - le carter de transmission primaire reçoit de l'huile, c'est que ton spi de vilo est naze, ou qu'effectivement, une des vis du stator laisse passer de l'huile, comme les 3 copines qui tiennent le carter intérieur autour de la queue de vilo, perso j'y mets du téflon.
Donc, changement joint spi. Quant à ton reniflard, il faut lui laisser vivre sa vie, un moteur a besoin d'évacuer les vapeurs d'huile qui doivent retourner dans le réservoir d'huile.
Enfin, il est bon de rappeler que le niveau d'huile dans le résé se contrôle après avoir fait tourner le moteur pour lui laisser le temps de remonter l'huile du bas moteur dans le résé.
