Nouveau Projet BSA B31
on the road again
Message non lu par on the road again »
Bonjour et merci à tous,qui m'apprenez tant sur nos old ladies.
Déja heureux possesseur d'une Triumph T140 que j'adore, j'ai eu l'opportunité d'acheter peu cher une BSA B31 plunger de 1950 auprès de particuliers la possédant depuis 20:ans en décoration .
Cette moto avait été rénovée et exposée dans un musée privé pendant 5 ans avant,cela fait donc un minimum de 25 ans d'arrêt total
Après une rapide remise en route ( merci Jean Luc) et quelques 300 kms de route, il est temps de passer à l'atelier pour fiabiliser la machine.
État actuel:
✓partie cycle Ok sauf pneus carrés et en bois
✓moteur,boite, embrayage, transmission OK sauf étanchéité à parfaire
✓ compteur de vitesse Smiths à remettre en état
✓réservoir joli mais très fuyard, remplacé par un moche mais étanche
✓faisceau électrique quasi inexistant,à refaire à neuf
✓ pas de charge batterie
Travaux en cours et en projet
✓ faisceau électrique neuf avec quelques modernisations discrètes( Contact stop sur pédale frein arrière et levier frein avant, clignotants, éclairage à leds)
✓ remise en état dynamo , le régulateur semble OK
✓ peinture réservoir
✓ pneus neufs
✓Réparation compteur
Je me permettrai de solliciter conseils et aide auprès de la communauté,principalement pour le circuit de charge.
Re: Nouveau Projet BSA B31
Message non lu par alain 41 »
La Magnéto marche ou ne marche pas, si elle marche un contrôle et réglage rupteur, controle charbon haute tension sera suffisant. Pour le circuit electrique, tu peux refaire le circuit avec du fil neuf, voir chez classic auto elec, en te basant sur un schéma origine. La dynamo peut être révisée chez un un spécialiste
on the road again
✓La magnéto fonctionne,un peu fainéante à chaud mais rien de grave, j'envisage d'installer un allumage Thorspark pour résoudre ce souci.
Le pour: très simple , très fiable, consomme très peu car ne gère pas l'avance
Le contre : on perd l'avantage de la magnéto autonome car le Thorspark nécessite une alimentation
✓la réfection d'une dynamo coûte environ 300 € , je me sens capable de le faire moi-même,reste à définir quel élément remplacer . L'oeuf ou la poule?
✓le faisceau est en cours de réalisation avec les fournitures de chez Classic Auto Elec ,toutes les couleurs et sections de fil comme à l'origine
Et ben voilà.... une T140, une B31.... que demande le peuple?
Bonne rénovation.
Pour la magnéto, je ne suis pas d'accord, fais refaire celle que tu as et ça marche.
Pour le reste, la batterie relièe aux différentes lumières et klaxon et .... tout va bien.
Super moto, si bien refaite, increvable. Un cheval de labour, pas un foudre de guerre, mais ça emmène loin, très loin.
Si tu la trouves trop molle, fais ce que j'ai fait à la mienne : piston de T140. Ça la met en 400cc au lieu de 350 et ça change vraiment.
Belle mamie!
Gilles31
Message non lu par Gilles31 »
Sympa cette BSA.
Mon Ariel NH ne chargeait pas non plus.
J'ai démonté la dynamo, nettoyé/toilé le collecteur, gratté entre les lamelles, vérifié les charbons et ça ne chargeait toujours pas.
J'ai tenté un régulateur électronique défectueux ou que j'ai du griller par un mauvais branchement, ça chargeait à 9 volts!
J'ai alors passé quelques heures sur le régulateur Lucas d'origine à le comprendre, toiler les contacts, régler pile poil leur écartement et débattement et régler les tensions basses et hautes avec les petites vis qu'il ne faut normalement pas toucher.
Depuis ça charge et je peux rouler en permanence code allumé!
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Révision de magnéto, et c'est reparti pour trente ans. Si tu reste en 6 volts, révision de dynamo, régulateur électronique et c'est oublié. Si tu es un routard et que tu veux de la lumière, un Alton, 12 volts, une optique de Mini et on en cause plus. Le faisceau, il y a trois malheureux fils, pas de quoi fouetter un chat.
G18856TO
Message non lu par G18856TO »
Jivaro a mille fois raison. Une magneto non refaite te lâchera nécessairement à plus ou moins long terme et toujours au plus mauvais moment.
Si tu ne veux pas être tributaire de la charge d'une dynamo et disposer d'un allumage autonome, soit il faut s'adresser à un spécialiste comme Lisa Bordes qui va la rebobiner avec condo neuf et réaimantation et c'est parti pour des années, soit installer une BTH électronique qui a l'avantage de disposer d'une avance automatique.
on the road again
Nouveau Projet BSA B31 ( suite)
Voici des nouvelles du projet.
✓ le compteur Smiths est chez une horlogère que le défi interesse, va t elle arriver à dépanner le zinzin?
✓ Le faisceau électrique est refait à neuf et un peu modernisé pour améliorer la visibilité avec un impact minimum sur l'aspect de la moto.
( Le feu stop s'allume aussi avec le frein avant et greffe de mini clignotants av/ar, éclairage tout en leds , efficace même en 6 volts. Le plus coton à été de trouver une lampe de phare jaune de qualité correcte en 6v masse positive )
✓ je me range à l'avis général , entame la remise en état de la magnéto et ouvre un sujet dédié
✓ pour l'instant, le haut moteur va rester en 350cc mais je retiens la proposition d'Elmo pour un piston de T140
Affaire à suivre
G18856TO
Pour un horloger (un vrai, pas un vendeur de montres à quartz) la réparation d'un Smith's chronométric ne pose pas de vrai problème ( ce n'est qu'un mécanisme de montre ou de réveil) sauf si le bâti en zamac est bouffé par la maladie de ce type d'alliage (les collectionneurs de jouets connaissent bien la question).
Si c'est le cas, il n'y a pas d'autre solution que d'en trouver un autre (bâti) et ce n'est pas facile;
Quand on achète de genre de compteur, les prix étant devenus exorbitants il est indispensable d'ouvrir pour vérifier l'état de cette pièce.
Les copies indiennes de Smith's, esthétiquement moyennes, ne valent pas plus que pas grand chose mais c'est parfois mieux que rien du tout.
on the road again
Le chassis en alliage du compteur est en parfait état, les engrenages et ressorts également, j'ai l'impression que la panne n'était pas bien méchante avant que j'y touche mais avec mes grosses pattes j'ai réussi à casser un ressort.
L'horlogère qui s'occupe du malade est à la fois réparatrice professionnelle ,curieuse et professeure d'horlogerie, le Smiths est en excellentes mains
Méfies toi du câble du compteur.
Une fois bien enclenché dans la boite, l'autre bout du câble (celui qui rentre dans le compteur), le carré du câble doit dépasser de collet battu de fin de la gaine de 11mm . Surtout pas plus, sinon le câble use une pièce interne et c'est bon pour une réparation.
G18856TO
C'est un très bon point si le bâti zamac est en bon état.
Voici l'éclaté du mécanisme Smith's, identique sur les compteurs et compte tour.
J'ai entouré en bleu les pièces qui sont souvent à l'origine de la panne;
L'axe du petit pignon est fixé, en haut, sur la platine tarabiscotée entourée en bleu et qui permet à ce petit pignon de n'engrener que par fractions de seconde ( ce qui explique le fonctionnement saccadé de l'aiguille). Il en résulte, à la longue, une usure qui lui interdit de s'accoupler avec le plus grand pignon qui lui fait face.
C'est facile à changer, surtout si on a une pièce de rechange en état. Je crois qu'elle se trouve assez facilement.
