Page 70 sur 74
				Re: T100R US / 1970  Réfection complète du moteur
				Publié : 17 août 2015, 13:56
				par philippe c
				Pour caler l'avance, j'utilise une lampe témoin que j'ai bricolée à partir d'un support d'ampoule, 2 fils et 2 petites pinces crocodile. Une pince sur le ressort des vis et l'autre sur une masse et la lampe s'allume au moment où les vis commencent à ouvrir (contacteur d'allumage allumé évidemment). Pour la position du moteur, j'ai toujours utilisé le repère de l'alternateur. Une fois que le bon est repéré (un petit coup de peinture), c'est facile.
Pour l'outil dans le bouchon à l'arrière du cylindre, j'avais entendu des cas de carters cassés après un coup de kick après oubli de l'outil dans le filetage. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'a un peu dissuadé.
				Publié : 17 août 2015, 14:08
				par Luc94
				Merci Philippe
Au fait.....je vous le dit ou pas.....................
C'est qui qui vrombit en enfumant le sous sol ....Violine !!!
Quand même !!
Sinon le témoin de pression va bien ( souci de connection ) s'éteint bien
L'huile gicle dur dans le bidon
Je garnis mon zoublon et je go !
Steve 94
				Publié : 17 août 2015, 14:22
				par philippe c
				Super, le redémarrage à la 70ème page! Félicitations, ça a du être un grand moment.
Restent environ 30 pages à mon avis pour les diverses mises au point, resserrages et autres, inévitables pendant les 1000 premiers kilomètres.
				Publié : 17 août 2015, 14:29
				par torleif
				Luc94 a écrit :Merci Philippe
Quand même !!
Steve 94
Un grand bravo !!!
Torleif (admiratif)
				Publié : 17 août 2015, 15:24
				par carcaien
				Félicitation tu as dû ressentir un gros sentiment de satisfaction quand elle a démarré .
				Publié : 17 août 2015, 15:34
				par JuJu
				Champagne !
				Publié : 17 août 2015, 15:38
				par jipé
				Je dirais même plus bravo, je te précise que j'imagine parfaitement ce que tu as pu ressentir quand tu l'as entendu rugir.
Comme le dit Philippe reste toutes les menues mises au point et imperfections diverses à corriger.
A ce propos maintenant que tu es certain d'être sur le bon cylindre, l'idéal serait quand même de te procurer ou d'emprunter une lampe strobo. A ce jour, pour affiner un réglage d'avance, je ne crois pas qu'on ait trouvé mieux.
Au fait, qu'est ce que cela donne en roulant ? Je suppose que tu ne t'es pas contenté de la faire ronfler dans le garage.
				Publié : 17 août 2015, 16:08
				par Luc94
				Merci à vous
Pas de retour de kick..de rares schitt des soupapes
Pas de pif paf à la déceleration
Couple hyper régulier
Démarre en la regardant...vitesses passent nickel
Sinon :
Tout se desserre , la culasse en premier..j 'ai l'impression que la chaine primaire frotte à l'alu..
mal tendue ?
Deux gateaux chocolats et je rentre à la maison
Demain on verra tout ça à froid
				Publié : 17 août 2015, 17:47
				par PPAT
				Félicitations
				Publié : 17 août 2015, 18:08
				par Pascalito
				Bien joué Callaghan ! Regarde comme tu pourras t'amuser en essayant de semer des 650...bon, là il n'y arrive pas car les bleues sont moins rapides que les violines ...
				Publié : 17 août 2015, 18:21
				par domino77
				Bravo Luc tu sors du tunnel
En ayant refait le moteur par toi même
Tu vas avoir encore plus de plaisirs de rouler avec!!!!!
domino
				Publié : 17 août 2015, 18:37
				par ET
				Ha bin quand même ... on va pouvoir retourner à Game of Thrones
				Publié : 17 août 2015, 18:45
				Et nous faire ça dans la page 70 pour une moto qui n'est pas loin de ce millésime,
céfor !!!
				Publié : 17 août 2015, 21:10
				par michelm
				Félicitations !
Oui très fort 70 pages pour un T100 de 1970... Heureusement que c'est pour les anglaises d'avant 1983.
				Publié : 17 août 2015, 21:57
				par Tricati
				Super !
C'est en forgeant que l'on devient forgeron !
Félicitations, tu nous faisais quand même un peu peur au fil des pages !
Tu as su resté zen en prenant les choses une par une avec patience, et en écoutant les conseils des uns et des autres !
Tu vas l'aimer encore plus ta Triumph !
