Page 10 sur 15
Re: Remise en route d'une TIGER T20WD FRENCH ARMY
Publié : 21 nov. 2013, 07:36
par Le Bulk
Excellent tu veux dire ! Faut il retirer la chaîne ou ça doit venir comme ça , parce que j'y ai bien pensé hier soir , mais je n'ai pas voulu tirer comme une brute dessus ...
To be continued
Publié : 21 nov. 2013, 07:55
par michel O
j'ai eu deux CUB.
j'avais eu quelques difficulties avec le circuit elec, mais ells n'avaient pas de batterie.
en fait ells fonctionnent comme des mobylettes avec un Volant magnétique.
j'avais mis une bobine de 103 Peugeot et j'avais un allumage impec.
Michel
Publié : 21 nov. 2013, 08:42
par philippe c
Pour moi ton rotor d'alternateur est à remplacer. Les coups de pointeau indiquent que l'extérieur a tourné par rapport au centre. Il y a un risque que l'extérieur se désolidarise un jour du centre et sorte violemment du carter ou bloque le moteur avec tous les dégâts possibles.
Les rotors de bonne qualité fabriqués récemment posent plus ce problème.
Publié : 21 nov. 2013, 09:22
Comme Philippe , je pense qu'il est urgent de changer ce rotor . J'en ai explosé un il y a longtemps , ça m'a coûté un paquet de brouzoufs
Publié : 21 nov. 2013, 11:47
par michel O
j'en ai peut être un qui me reste
je regarde çà cet après midi
si cela t'interresse
Publié : 21 nov. 2013, 12:07
par FB21
La douille dont je parle est indépendante du pignon, normalement elle vient facilement sans toucher à la transmission primaire.
Si nos deux amis ont raison et que le moyeu claveté a tourné par rapport au reste, c'est sur que ça ne marche plus.
Et changer de clavetage le cas échéant ne résoudra pas nécessairement le problème.
Un contrôle de l'alignement aimants, avec la paire de bobines qui génère le courant primaire (celles des fils noir-blanc) anviron 20° avant le point mort haut sera nécessaire.
Et dire qu'il y en a pour râler après les magnétos !
FB
Publié : 21 nov. 2013, 17:56
L'intérêt du E.T (non, Emmanuel, je ne parle pas de toi !!!
) , c'est qu'il cumule les inconvénients du volant maléfique , de la magnéto ET du batterie - bobine !
Gloaaarre à Joseph L....., Prince of Darkness !!!!
Publié : 21 nov. 2013, 18:17
par Le Bulk
Oula les gars .... je regarde ça et je vous dis quoi !...
Publié : 21 nov. 2013, 18:29
par daytona71
FB21 a écrit : Et dire qu'il y en a pour râler après les magnétos ! FB
ben...perso je râlerai plus ! quelle usine à gaz vot'truc
Publié : 21 nov. 2013, 18:57
par FB21
Si je ne m'abuse tu as un Delco, non ?
Tout le monde ne peut pas se permettre un tel luxe, alors sois indulgent...
Publié : 21 nov. 2013, 19:18
par Le Bulk
La suite ... En point mort haut je suis bien avec une clavette à 3h00 ...
Et il y a bien une rainure à 7h00 ....
Donc je pense que l'on peut écarter le problème de rotor , non ? ....
Publié : 22 nov. 2013, 12:53
par Le Bulk
Bon hlmracing m’envoie son CARAMEL !...
A suivre ...
Publié : 22 nov. 2013, 18:19
par Le Bulk
Cet aprèm , remontage en règle et réglage des vis platinée ... Et ça fait des étincelles !...
Je n'ai pas réussi pour autant à la démarrer mais je suis content !... Je progresse !...
To be continued !...
Publié : 22 nov. 2013, 18:56
par FB21
Ben voilà je m'absente une journée de la toile et tu fais des étincelles...
J'avais raté le post d'Henri sur le caramel.
Moi pas connaître (je suis tranquille je ne dois pas être le seul), attendons l'opinion de Tricati qui semble avoir des circuits mieux imprimés que les miens...
Mais de ce que j'ai cru piger l'allumage est déclenché par la sinusoïde du courant dans le bobinage de l'alternateur.
Pas de souci ça marche, les tondeuse et autres tronçonneuses marchent effectivement comme ça mais les aimants du rotor sont calé en conséquence à la fabrication.
Et sur la Cub tu ne peux pas régler ça.
Donc avec le caramel de HLM tu as de l'étincelle, puisque tu ne te soucies plus des vis, mais pas de démarrage car ce n'est pas quand il faut.
Je pense que Gigi a raison ton rotor a tourné sur le moyeu qui possède la rainure de clavetage, et il faut le changer.
A plus et courage,
FB
Publié : 22 nov. 2013, 21:47
par daytona71
la vache François...tu pêtes les scores en terme de progression du nombre de messages....
Si l'occaz se présente (et les finances
)...j'achète une Cub...même rincée je saurai qui appeler (j'ai ton portable
Daytona71
qui a pas de delco mais alternateur/magnéto
