Page 2 sur 3
Re: Anti wet sumping
Publié : 30 janv. 2014, 12:28
et faire tourner la moto régulièrement ? non ?
et si il y a immobilisation prolongé , le plus simple est de vidanger le bloc
Publié : 30 janv. 2014, 12:45
Je vidange le réservoir après une sortie et je laisse le bidon à côté de la moto,en bas du réservoir,ça prend 10 minutes en plus les boues se déposent au fond du bidon et pas au fond du réservoir d'huile,pratique ainsi depuis 25 ans et pour l'instant pas d'oubli,c'est devenu une habitude,avant de partir : huile dans le réservoir,essence,branchement de la batterie,pression des pneus et rouler jeunesse
Publié : 30 janv. 2014, 12:47
chez Norvil il y a un kit avec coussinets etc .... qui s’appelle (traduction a peu prés) suite montage anti wet sumping
ça laisse perplexe
Publié : 30 janv. 2014, 12:49
par loulou
Le lundi tu prévoit la sortie , le mardi tu prépare la moto , le mercredi tu roule , le jeudi tu vidange ,le vendredi c est le jour du poisson
Publié : 30 janv. 2014, 12:56
Et le samedi, avant de sortir , tu montes tes coussinets neufs .....
Gigi, laquais objectif des embiellages à rouleaux (de printemps)
Que mille galets s'épanouillent
Publié : 30 janv. 2014, 14:02
par philippe 13
Moi j'ai mis une vanne 1/4 de tour en 15x21 avec une petite chaînette qui la relie au kick.
5 € infaillible, mise en place de la chaînette 30 secondes.
Publié : 30 janv. 2014, 14:21
par Jagbruno
philippe 13 a écrit :Moi j'ai mis une vanne 1/4 de tour en 15x21 avec une petite chaînette qui la relie au kick.
Cépakon.
Publié : 30 janv. 2014, 19:03
par gafauval
Moi c'est vanne 1/4 de tour avec manette rouge et pince à linge rouge sur le levier rouge et monceau de laine rouge entre pince à linge rouge et kick ..... noir, ma foi ça marche bien.
Publié : 30 janv. 2014, 19:16
par michel g
Je crois que c'est Jivaro qui va être content
un sujet qu'i aime bien.
blague mise a part, la meilleure solution, c'est une mise en route au moins une fois par semaine, et remise au point mort haut,
mais bon, moi ce que j'en dit, c'est ce que je fait, et ça marche, en tout cas pour l'instant
Publié : 30 janv. 2014, 19:32
par kruel
Vous êtes quand même vachement emmerdés avec vos meules
Publié : 30 janv. 2014, 20:31
par michel g
Hé oui,
c'est vrai !
quand on y pense bien!
bon , je me tais
Publié : 30 janv. 2014, 21:10
par david c
Il faut rien mettre,laisser d'origine,même au bout de 2 mois quand toute l'huile est descendue dans le carter en 5 à 6 coups de kick le moteur démarre, et l'huile remonte très vite y compris en partie par le reniflard relié au réservoir d'huile.
Rien n'est fiable dans les vannes électriques et à chaud une commando même avec le boyer démarre sans batterie juste avec la charge du condensateur bleu obtenue ( kick+alternateur).
J'en connais plusieurs qui ont cassés des moteurs avec ces vannes élec. ou méca. par contre je connais pas de cas de joint spi détruit.
Publié : 31 janv. 2014, 19:02
par martinsanto
J'ai mis un anti retour tres simple de chez Chatokine.Une bille un ressort,le tout dans un petit cylindre alu.Je verifie quand m^me à chaque remise en route le bon retour d'huile...
Le seul problème rencontré,c'est après une immobilisation prolongée,disons,plusieurs semaines,le reamorçage de la pompe est tres tres laborieux;et le retour n'est pas concequent.
Dans ce cas là,j'arrête le moteur,et remet en route quelques minutes apres.A ce moment là,le retour est plus franc et constant.
Ma question:pour quelle raison,à froid le retour se fait il attendre....y m'enerve ce retour!
Publié : 31 janv. 2014, 21:45
par Nobody Else
ça dépend quel jour tu redémarres, pour un bon retour, le mieux c'est le jeudi.
Publié : 31 janv. 2014, 21:59
par claudet
J'ai mis des robinets ... faut bien etre un peu joueur dans la vie !
Mais j'ai fait des pancartes aimentées "HUILE" que je colle sur le rézé pour faire penser la bête sauf sur la BSAbidonalu ou ça colle pas sur le rézé alors elle est sur le boulon de la fourche la pancarte , là ça colle !
