Page 2 sur 4
Re: moteur qui ne prend pas ses tours
Publié : 24 mars 2014, 19:27
Et les soupapes?
Personne n'y songe!
Publié : 24 mars 2014, 19:29
par Xpongebob
Sur ces moteurs de faible puissance, l'étanchéité du vilo n'a jamais été parfaite, on peut espérer que le problème ne vienne pas de là...
Publié : 24 mars 2014, 22:37
par rudy
Alain B. a écrit :Et les soupapes?
Personne n'y songe!
c' est un 2 temps
Publié : 25 mars 2014, 08:13
Méfie toi d'Alain B. , c'est un rustre et un malfaisant , mis part ses intermèdes alsaciens où il retrouve une âme de poète
Publié : 25 mars 2014, 10:36
par carcaien
Personne n'y songe!
Bonjour à tous
pas si bête si on considère les clapets comme des soupapes certains moteurs 2 temps en sont équipés notamment les diesels et nombres de cylindres à trous du soleil levant
Publié : 25 mars 2014, 10:41
par rudy
il n y a aucun clapet sur ce petit moteur !!!
Publié : 25 mars 2014, 10:43
par carcaien
c'est pour Alain B
Publié : 25 mars 2014, 12:27
par thebeamer
As tu reverifié ton avance ?
Publié : 25 mars 2014, 22:23
par rudy
mon avance est calllée entre 4 et 5 mm avec les appariels que je posséde , je ne sai pa s faire plus précis , je vai ce week end démonter mon carbu et regarder du coté des gigleurs je pense !!!
Publié : 26 mars 2014, 08:43
par Rollmops
oui 4,36 mm (11/64") c'est la bonne valeur pour le midget
Publié : 26 mars 2014, 18:25
par tribsa58
je commencerais par vérifier le niveau de cuve
Publié : 26 mars 2014, 22:18
par rudy
Publié : 27 mars 2014, 09:14
par Rollmops
AMAC c'à dire l'AMAL à nous autres préconisait pour la Bantam 125:
gicleur principal 75 et d'aiguille n° 106
te reste plus qu'à te faire une cartouchière de gicleurs ou (re)mettre au point le carbu Villiers, déjà un concentrique en 1930!
Publié : 27 mars 2014, 10:16
par rudy
Publié : 27 mars 2014, 12:01
Oui, et des diffuseurs différents , des gicleurs d'aiguilles de plusieurs modèles ...tu as trouvé de quoi t'occuper...surtout que trouver un copain qui a la même ....
