Page 2 sur 2
Re: vidange carter primaire commando MK3
Publié : 07 juil. 2022, 21:09
par Alex1er
Francis V a écrit : ↑05 juil. 2022, 19:34
Alex1er a écrit : ↑03 juil. 2022, 18:22
Bertrand a écrit : ↑22 mai 2014, 13:59 Huile moteur sur la Mk3, à cause des tendeurs hydrauliques.
200 cc. sont pour un carter vide et dégraissé.
Sur la Mk3, il faut d'abord remplir les tendeurs hydrauliques, remettre le couvercle, puis faire l'appoint à l'aide de la vis de trop plein comme sur toutes les Norton.
Hello,
Sur une MK3, si la vis de trop plein est bien sur la droite ( avec tournevis plat )... donc au delà des 200cc, cela doit s'écouler par cette vis...?
Oui c'est comme ça sur toutes les commandos,ceci dit la vis de niveau est à gauche. 8)
A gauche de la bête .....mais a droite du carter...?!
