Page 2 sur 2
Re: Carburation
Publié : 16 août 2014, 18:28
par tourist trophy 1966
bonjour ,
dans les années 80/90 ,sur les FIOR de Jean LAFOND ,il y avait une astuce (top secret) pour modifier la carburation en course (à l'aide d'une gâchette),utilisée dans la grande ligne droite au milieu de la foret d'HOCKENEIM ,ce qui permettait d'avoir une vitesse de pointe plus élevée que les machines d'usine !
BRIAN
Re: Carburation
Publié : 21 août 2014, 01:10
par Emile
Pour le plaisir d'essayer, J'ai déjà installé un gros jet sur ma 441.
Invivable au jour le jour mais j'ai atteins 95 mph, quand même, mesuré par une Hda neuve
Je reviens a ma question d'échappement. Ma Lighning OIF bouffait des grosses Japs pour déjeuner.
Lorsque ,mes silentieux abimés, j'ai installé un solution économique elle ne dépassait plus 100 mph.
A quel point la "back pressure" (excusez la) influe sur l'ajustement de la carburation,
grosse question mais c'est intimement lié, me semble.
Re: Carburation
Publié : 21 août 2014, 10:12
par Raymond Calbuth
Re: Carburation
Publié : 21 août 2014, 13:47
par Luc94
Parait il que ça donne la bonne carburation ...
Attention, bougie sans indice thermique défini ( je pense )
ne pas faire tourner le moteur longtemps avec
Autant trouver la carburation optimale en regardant le compte tours ou un dépressiomètre
Re: Carburation
Publié : 21 août 2014, 19:11
par Tricati
La colortune c'est tout juste bon pour régler la richesse du ralenti....
Sinon je vais faire un article pour le réglage des Amal MK1.
En gros faut savoir qu'en fait ça fonctionne comme 2 carbus en 1 ! Jusqu'à 3/4 d'ouverture c'est l'aiguille, son gicleur, la coupe du boisseau plus le circuit de ralenti qui fonctionnent.
Faites l'expérience, ne montez pas de gicleur principal, vous constaterez que le moteur fonctionne parfaitement jusqu'à 3/4 d'ouverture
Ensuite de 3/4 à pleine ouverture c'est le gicleur principal qui gère le mélange.
Après suivant les échappements et les AAC il y a quelques astuces pour gérer la transition, car vu le peu de gicleurs d'aiguilles et d'aiguilles différentes pour affiner les réglages des MK1 il faut bidouiller
Re: Carburation
Publié : 21 août 2014, 19:32
par BENOIT MEYLENDER
j'ai fait l'experience de Tricati (pas expres ),mon gicleur etait devissé au fond de la cuve et la moto marchait bien jusqu'a 110 et apres elle s'etouffait ! quand au colortune , c'est joli a voir mais ça n'est pas tres lisible en fait , on ne sait jamais si c'est la bonne couleur! en fait la methode traditionnelle pour regler la richesse est aussi sinon plus precise !
Re: Carburation
Publié : 21 août 2014, 19:52
par tribsa58
On parle toujours de couleur de bougie, mais pas de la façon dont on doit faire un essai carburation,qui sert à définir le gicleur principal, les autres ouvertures étant gérées par l'aiguille, son puits, la coupe..... Donc pleine charge pendant plusieurs secondes et coupure immédiate(souligné et en gras) gaz allumage et point mort. Dans ce cas, pas toujours facile à maitre en oeuvre la bougie va parler, mais si tu rentres de ton essai tranquillement chez toi, rétrogradage, béquillage devant le portail, bisou à ta copine....c'est meme pas la peine de démonter ta bougie.....ou vos bougies. Et puis si ça marche bien et que ça chauffe pas...........amicalement
