Re: Vis sabot Porsche T150V
Publié : 20 juin 2015, 21:08
C'est courant sur les 3 cylindres de monter les "Elephant Foot" Porsche, le taraudage se fait sans problème et ça tient.
Par contre il faut ABSOLUMENT avoir une géométrie parfaite culbuteur / tige de soupape, il faut qu'à mi course de la levée de la soupape le culbuteur soit perpendiculaire à la tige de soupape, autrement dit que la vis de réglage soit parfaitement alignée avec la tige de soupape, sinon même les vis de réglage Porsche travaillent mal. Le soucis avec les vis de réglage des T160 viennent de là aussi, la bille tronquée est petite, et si il y a trop d'angle c'est le sertissage qui vient en contact avec la tige de soupape, d'où les soucis d'usure rapide du bazar...
Pour parfaire la géométrie trois moyens :
1/ jouer sur la longueur des tiges de culbuteurs, c'est le mieux car on fait la géométrie soupape par soupape, car dans le cas de sièges rectifiés on a jamais la même hauteur...
2/ mettre des pastilles (lash caps ) sur les queues de soupape car ainsi on peut meuler la tige en dessous pour ajuster la hauteur, bon boulot mais ça prend du temps !
3/ Jouer sur l'épaisseur des joints de boitiers de culbuteurs si on a le même niveau pour toute les queues de soupapes.
Et attention avec les vis Porsche il faut diminuer la hauteur du filetage sinon ça touche les couvercles, et la soupape ferme pas quand on referme le couvercle après avoir réglé les jeux
ou bien mettre un joint alu épais (j'ai) pour rehausser le couvercle.
Pour ma part je monte des soupapes avec des pastilles et comme vis de réglage des mushrooms, ça ne bouge pas et ça diminue les contraintes tige/guide de soupape quand on a une géométrie parfaite
