Page 2 sur 5
Re: Maudit , je suis maudit !.....
Publié : 13 oct. 2015, 08:42
par Vincent04
Bon c'est plutôt une bonne nouvelle !
pour l'huile, met de l'ipone parfum fraise des bois !
Publié : 13 oct. 2015, 09:36
Bine sûr qu'il faut y croire ! Et elle va finir par marcher, c'est une petite moto très agréable et rigolote. :wink:
Publié : 13 oct. 2015, 10:24
par Luc94
C'est sûr !
Les Maceurs m'avaient conseiller de rouler au mélange 2% avec le premier plein
J'ai mis de la semi synthèse et ça a l'air d'avoir marché....la T100 grimpe bien à 6000tm de temps à autre, pas longtemps ...juste pour avancer le rodage à 500kms maintenant
Publié : 13 oct. 2015, 21:52
Histoire:
Sur les antiques bagnoles du premier tiers du 20° siècle, nos anciens mettaient de l'huile de "Otsilind" :mrgreen: (Comprendre par là "De l'huile de haut de cylindre")...
C'était pour lubrifier un peu la glisse des pistons dans la partie haute de la chemise...
L'histoire se répète...
Publié : 13 oct. 2015, 23:20
par ET
Bonsoir
L'alésage en cote réparation +0.020" n'est pas égal à 63,5mm mais 63,508mm soit 63,51 mm
Comme d'hab il serait intéressant d'avoir les mesures réelles : alésage cylindre et diamètre piston
Publié : 13 oct. 2015, 23:35
par rickman
hey !
Sens : Incarnation christique de celui qui tient des propos moralement mauvais. Origine : participe passé du verbe maudire, issu du latin maledicere (de l'adverbe male, mauvais dans son sens moral, et du verbe dicere, dire) qui signifie littéralement tenir des propos mauvais. Dans le christianisme, Le Maudit symbolise celui qui tient des propos moralement mauvais (d'un point de vue religieux), censés détourner la société de son droit chemin. Dans le langage courant, Le Maudit désigne celui qui tient des propos que la bonne marche du monde réprouve.
non , tu n'es pas le Maudit ! en vérité je te le dis :
certes tu le deviendras sûrement .....................disons que tu es en sursis...................
il ne te reste plus que quelques siècles finir ta tâche avant que ne s'applique le divin châtiment
grouille toi !
amen
Publié : 14 oct. 2015, 07:57
par Le Bulk
ET a écrit :Bonsoir
Je ne les ai pas , et je n'ai pas ce qu'il faut pour les mesurer précisément .
Ce que je sais , c'est que l'aléseur lui , m'a demandé le piston pour prendre les cotes du bas de jupe et a ajouté 5/100ème ( comme indiqué dans la doc de la CUB de l'armée française ) il en a déduit le diamètre a usiner dans le cylindre .
Sauf qu'on aurait du mettre 7/100ème .... a priori .... :mrgreen:
Publié : 14 oct. 2015, 08:10
par ET
Normalement tu alèses à la cote marquée sur la boite du piston, dans ton cas 63mm + 0.20" soit 63,51mm
Le piston est fabriqué en fonction de cette côte avec le jeu prévu par le constructeur du piston.
Publié : 14 oct. 2015, 16:19
par Le Bulk
Oula ..... je m'y perd .... plus 20 pouces ... OK , mais il faut y ajouter du jeu ou pas ???? .... :shock:
Calcul N°1 : Plus 20 pouces + 5/100 ème .... enfin ... + 7/100 ème pour être exact ?
Calcul N°2 : Plus 20 pouces et basta , le jeux est dans la cote ?
Parce que lui , il a mesuré le piston et a ajouté la cote a la jupe indiquée dans la doc ( 5/100 ème ) .... C'est pas un perdreau de l'année donc j'ai tendance a lui faire confiance sur la méthode
Publié : 14 oct. 2015, 22:45
par Tricati
T'affoles pas, qu'il mesure le diamètre du piston et il ajoute 7/100 èmes de mm pour l'alésage.
E.T. ça devient rare les fabricants qui indiquent la cote d'alésage, ils se contentent de mettre la cote de réparation + XX et point final, hors suivant les fabrications les dilatations ne sont plus du tout les mêmes par rapport aux vieux Hepolite, les GPM, les JP dilatent beaucoup car sont plus épais, les JCC ( new Hepolite....) sont corrects si on met les bons segments, les pistons moulés deviennent de la m....
les forgés rares et hors de prix pour nos pétoires mais si on roule beaucoup et qu'on tire sur la mécanique l'investissement vaut la peine
Publié : 14 oct. 2015, 23:14
par ET
ha bin si même ça c'est plus bon ... où va-t-on .. :evil:
Publié : 15 oct. 2015, 11:15
par Le Bulk
Merci pour vos conseils !... :D
Publié : 16 oct. 2015, 20:14
par Le Bulk
Récupération du cylindre déglacé et du piston poncé ... J'vous doit combien ...
Rien .... :shock:
Vous en connaissez beaucoup des comme ça ?.... :shock:
Remontage du haut moteur , vérification du bon fonctionnement du piston et des basculeurs .... Nickel !... :D
Publié : 16 oct. 2015, 20:34
par philippe c
Super! Le week-end commence bien pour toi.
Publié : 16 oct. 2015, 20:35
par PPAT
et la Pelforth, elle est vérifiée? :arrow:
