Page 2 sur 3
Re: Arbre à cames 4S sur Commando
Publié : 19 juin 2016, 19:42
par hlmracing
pour le 4S 0.016" ADM et ECHAP
Petit tableau de récap
learance (inlet) clearance (exhaust) Duration
Stock (1) 0.040" 50o 74o 82o 42o 0.006" 0.008" 268o
2S 0.040" 59o 89o 88o 60o 0.010" 0.010" 274o
4S 0.040" 65o 83o 88o 60o 0.016" 0.016" 280o
en mettant 015 et 020 sur un 4S j'ai tordu les deux soupapes ADM
henri
Publié : 19 juin 2016, 19:43
par BONNIE70
Merci, merci...que d'infos....en conclusion, c'est pas si bien que ça de monter un 4S.....
bon ben, maintenant que j'ai acheté la moto avec lui dedans...va falloir faire avec...je ne vais pas redémonter...
Publié : 19 juin 2016, 19:48
par BONNIE70
J'y pense, pour mon usage " route " , combien faut il mettre en avance avec le Boyer ?
Publié : 19 juin 2016, 21:25
Un Boyer + un AAC 4S tu aimes bien les défis
Publié : 19 juin 2016, 21:30
l'esprit sportif Francis
l'esprit sportif bordel
Publié : 19 juin 2016, 21:32
Publié : 19 juin 2016, 21:54
Le père Jivaro a roulé des années sur une Commando avec un 4S, et il avait l'air de trouver ça bien...
Publié : 20 juin 2016, 11:58
par michelm
Sûrement, mais il n'avait pas du que mettre un 4S. C'est quand même un pro qui a travaillé sur pas mal de moteurs et qui a une certaine expérience.
Perso j'ai du perdre l'esprit sportif, avec un 750 que j'essaye de remonter tranquillement, je sais que les carters ont vécu, ainsi que vilo, bielles, etc. J'ai fait quand même quelques vérifications (radio des bielles par ex), vérifié les jeux (un peu limite pour le vilo), et décidé de ne pas mettre le 4S mais d'acheter un standard neuf, de ne pas remettre le Boyer (
), mais j'espère l'allumage électronique à base d'Arduino, de soigner la culasse (conduits si possible bien ajustés), d'avoir une bonne carburation, mais surtout de bien soigner la pompe à huile...
Bon courage à BONNIE70 et il ne faut pas qu'il s'affole et prenne mal nos propos, il risque d'avoir plus de mauvaises surprises avec le Boyer si le circuit de charge n'est pas au mieux qu'avec le 4S !
Publié : 20 juin 2016, 12:43
En même temps ; le jiv avait mis un 4s
Mais c'était une histoire de rapport poids/puissance
Je suis déjà loin
Publié : 20 juin 2016, 13:08
par BONNIE70
michelm a écrit :Sûrement, mais il n'avait pas du que mettre un 4S. C'est quand même un pro qui a travaillé sur pas mal de moteurs et qui a une certaine expérience.
Merci, je pensais mettre un Pazon , comme sur ma Bonnie, ou un trispark....
Moi qui pensais avoir moins de problèmes avec une Norton......
J'ai un copain qui va vendre son A10.....je vais attendre un peu...
Publié : 20 juin 2016, 14:43
par Jagbruno
Pazon, 2 Amal 32, aac PW3, ma bécane démarre au premier coup'de kick à froid comme à chaud.
(sauf en hiver...j'avoue).
J'ai croisé hier l'ami Pyer sur son beau Roadster, également PW3 et Pazon, mais il a installé
un carbu Mikuni, sa moto démarre rien qu'en regardant le kick et a un ralenti de chronomètre helvétique, vraiment impressionnant.
Publié : 20 juin 2016, 15:11
Publié : 21 juin 2016, 12:54
par BONNIE70
Je l'ai achetée avec le 4S monté.....et le boyer.
il faut que je fasse avec, ou alors c'est démontage complet....
pas trop de choix
Publié : 21 juin 2016, 14:14
par Jagbruno
Monter un Pazon à la place du Boyer c'est 1 à 2h de boulot. Grand max.
