Re: Distibution Norton Atlas
Publié : 03 oct. 2016, 16:10
Ce post va permettre de recentrer l'histoire de la genèse des Tritons
La legende est souvent enrubannée d'anecdotes,cela va du rocker impressionne par la puissance du moteur Triumph et déçu par le moyeu infernal,cela va aussi des Manx demotorisées pour fournir des monoplaces,et l'impossibilité de l'atelier Norton à fournir des twin
Tout cela c'est la legende la vérité est plus simple
C'est tout bonnement un petit mécano de la banlieue de Londres qui démoralisé par les chaînes de distribution et autres magneto,ne sachant pas le jeu ni la tension adéquate de cette technique désuète
revendit le moteur Norton a un magasin spécialisé dans le materiel agricole et installa à la place un moteur de T100 provenant d'une moto accidentée
La suite est plus tordue , ce montage fit des adeptes,et devint la mode chez les ton up boys avec tout ce qui va avec le fait d'être IN ,comme le regard des jeunes filles
Les Nortonistes se retrouvèrent à la peine pour emballer les minettes et tombèrent dans les drogues et l'alcool de mauvaise qualité,d'autres pire encore se convertirent dans des sectes au fin fond du nord de l'Inde
C'est sans doute cela (mais la j'extrapole sans aucune preuve) qui a fait que le Nortoniste moyen est d'une mauvaise foi ,et pense etre au dessus du lot .
