Page 2 sur 2
Re: Perçage
Publié : 02 mai 2017, 07:30
carcaien a écrit :
Salut Elmo
C'est ça que tu cherches n'uses pas ton énergie à percer la douille tu trouves facilement cette piognée dans n'importe quelle magasin de bricolage pour pas bien chère
C'est sûr.... mais c'est difficile, à la longue de trimballer tout ça plus une douille accroché à un porte clés.
J'ai un écrou à serrer pas plus fort qu'à la main, qui ne doit pas pas se desserrer. Le mieux serait un écrou nylstop à ailettes mais je ne sais pas si ça existe.
Mais ce petit bricolage (farfelu, disent les experts
) m'a conduit à poser la question des problèmes récurrents du perçage quand on est pas bien installé. Peut être existe t il une invention intéressante pour affuter les forets avec les bons angles ??????? il y a bien des vidéos sur le net mais ça demande un certain coup de main, visiblement.
Re: Perçage
Publié : 02 mai 2017, 08:26
par serge
elmo a écrit :Peut être existe t il une invention intéressante pour affuter les forets avec les bons angles ??????? il y a bien des vidéos sur le net mais ça demande un certain coup de main, visiblement.
Oui il existe des petits montages qui permettent d'affuter sans efforts les forets, mais c'est de la m...e.
Sache qu'à ma connaissance personne n'est né avec le savoir et les connaissances pour affûter correctement les forets.
C'est comme toutes choses, il y a un temps d'apprentissage, des échecs et puis des victoires...
Mais une fois que l'on y arrive, c'est comme faire du vélo, c'est pour la vie.
À la fin de l'article que j'ai mis en lien et dans lequel il y a les explications pour affûter les forets, il y a une très bonne vidéo, faite par un prof Canadien, bon pas facile de le comprendre avec son accent, mais là aussi il faut persévérer.
Re: Perçage
Publié : 02 mai 2017, 09:14
par Piaf
elmo a écrit :Je perce avec une perceuse à main assez puissante....
C'est sûr que je préfèrerais une perceuse à colonne .... mais manque de place (c'est pareil pour le tour ET le compresseur).
Le problème vient surement de ça (entre autre
), mais faut que je me débrouille comme ça.
Je suis preneur de tout conseil à ce sujet.
avec un foret a beton dont tu raffutes les pastilles, en tournant doucement,ça marche plutot bien
Gaaazz
Re: Perçage
Publié : 02 mai 2017, 11:27
Merci Serge !
Re: Perçage
Publié : 02 mai 2017, 12:30
Elmo,
Une bonne perceuse a colonne est de baisse rotation et ma petite et vielle perceuse ne me permets pas varier la vélocité et je dois prêter beaucoup d'attention pour ne réchauffer pas en excès les points des forets.
Lubrifier ne sert a rien quand la vitesse de rotation est haute.
Pour la prochaine essaie de percer en petit coups avec beaucoup de pression pour ne réchauffer pas le point la foret.
Tu appuies avec beaucoup de force la forêt et tu actionnes la gâchette la perceuse un petit moment, et après un petit arrêt (juste le moment pour qu'elle arrête sa rotation), tu actionnes la gâchette de nouveau. Si tu vas faire un trou profond, a chaque arrêt de gâchette et pendent que la foret encore tourne par l'inertie tu profites cette rotation pour faire sortir rapidement la foret du trou pour évacuer toute le copeau ou feuilles de ferraille et de temps en temps tu y souffles pour nettoyer le fond donc ce ferraille ne fait autre chose que boucher le trou et réchauffer toute la foret ainsi que détremper le profil de coupure de toute le corps qu'est dans le trou et le point la foret.
J'ai un vieux aiguiseur de forets de Lidl (il n'en sert que pour l’affûtage de forets, c'est un autre modelé de ce que tu en parles), et bon, ne sert pas pour affûter les forets petites a partir de 5mm (il n'en laisse pas les points avec l'angle parfait recommande dans la page d’affûtage que nous a offert Serge donc leurs sièges de forets sont trop petites et ne tiens pas les forets avec un angle droit), mais pour le reste des forets plus grandes il en fait son travail avec dignité.
Re: Perçage
Publié : 02 mai 2017, 12:35
Merci Pachi.... j'essaye ta méthode la prochaine fois.
Je ne savais pas quoi faire entre vitesse et pression.
Re: Perçage
Publié : 02 mai 2017, 12:38
par loulou
c est plus une perceuse c est une mitraillette
Re: Perçage
Publié : 02 mai 2017, 12:46
loulou, on sonne pareil a tirer en rafales... !
Attention Elmo... préviens tes voisins avant de percer!
Re: Perçage
Publié : 02 mai 2017, 13:17
par carcaien
Si tu as la possibilité de souder ou de brasser tu peux aussi souder une tige sur la douille
Re: Perçage
Publié : 02 mai 2017, 13:52
si c'est pour serrer a la main avec une douille de 10t'as ça
c'est gros comme un zippo
http://www.ebay.fr/itm/LASER-TOOLS-PALM ... 20e475e337
