Page 2 sur 2
Re: Pompe à huile SRM et clapet de décharge
Publié : 06 juil. 2017, 07:43
Publié : 06 juil. 2017, 20:56
par Chouchen29
Ok c'est intéressant. Si j'ai bien compris le tube plastique doit être monté serré en haut du pied de fourche juste sous la bague supérieure.
Là j'ai du mal à savoir si c'est le cas :?
J'imagine que si au montage on ne fait pas attention à placer le tube plastique juste sous la bague ce n'est pas bien grave puisque si celui-ci viendra automatique se bloquer sous la bague en étirant la fourche au maximum.
Bon pour ma part, j'ai viré la 10W30 qui allait si bien dans la roadholder de ma Norton. Et je l'ai remplacé par une huile de fourche standard 20W. Il y a encore du progrès, ça claque encore moins qu'avant à part sur une route vraiment pas top. Peut-être qu'avec de la 30W ça serait au poil, à essayer.
