Page 2 sur 3
Re: bretelles et ceinturon
Publié : 22 août 2017, 21:58
Ça t'empêche pas de rouler semble t-il...
copyright Le Cudennec
Publié : 23 août 2017, 09:04
par Gali
Gali a écrit :Tu peux te fabriquer une rondelle rabattue d'un côté sur un plat de l'écrou et de l'autre dans un des trous de la noix d'embrayage style arrêt de pignon de sortie de boîte.
À partir de 1973 il y a sur les Commando ce montage pour freiner cet écrou :
Clutch centre tab washer 06-3459
Elle pourrait peut-être correspondre en dimensions à ton montage
Publié : 26 août 2017, 20:41
par TRITON WILD
Désolé, je n'avais pas de connexion internenette, là oussque j'étais !
Gali a écrit :Gali a écrit :Tu peux te fabriquer une rondelle rabattue d'un côté sur un plat de l'écrou et de l'autre dans un des trous de la noix d'embrayage style arrêt de pignon de sortie de boîte.
t'aurais pas un lien STP pour voir ? Merki d'avance
Publié : 26 août 2017, 20:43
par TRITON WILD
Désolé, (doublette) ! Merki
Publié : 26 août 2017, 21:07
par domino77
Bonsoir TW
Je pense que Gali veut parler de cette rondelle freins ,repère 60
ref:part-no: 06.3459 ,tu devrais trouver chez HPRacing
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... alternator
domino
Publié : 26 août 2017, 21:13
par Gali
Tu vas sur le site de HPRacing puis pièces pour Commando pui rubrique primaire puis page 2 et c'est l'avant dernière pièce.
http://www.hpracing.oxatis.com/PBSCCatalog.asp
Publié : 26 août 2017, 21:33
par TRITON WILD
Merci les vieux gars, VU !
je passerai chez HP,
j'ai quand mème un p'tit doute, car le centre de la noix Newby, est different de la Commando,
elle a un épaulement d'env 10 mms,
alors que la Commando 850 MK 3, semble etre plate ???
si quelqu’un utilise ce type d'embrayage, (Newby) c'est assez courant,
pouvait me donner ses impressions, rondelle, pas rondelle ???
Merci a tous
Publié : 26 août 2017, 22:25
par Gali
De rien jeune-homme
Tu peux extrapoler à partir d'un morceau de tôle...
Publié : 27 août 2017, 22:48
par TRITON WILD
toutafaitthierry !
Re: bretelles, ceinturon, brelage et porte jaretelle
Publié : 08 sept. 2017, 08:44
par TRITON WILD
Bon, j'ai rien foutu, la rondelle Norton, ça ne résistera pas??? donc :
bretelles - ceinturon - brelage et porte jarretelle
pour le TRITON TRACK day
locktite
VERTE
et double freinage avia + si je trouve une grover (?)
je vois son "papa" (Bruno P.) ce W.E., pour savoir comment il réglait le problèmes !
faut que je prenne les cotes du joint spi, bien que je ne vois pas réellement son interet ? (spi de la tige d'embrayage)
je serais sûrement amené à chauffer l'écrou lors d'un future démontage, alors le spi... aïe !
je ferais une rondelle cet hiver, genre rondelle de sortie de boite XT ;
en attendant, vu la photo du dessus, je vais regonfler le pneu AR...
Publié : 08 sept. 2017, 08:55
par domino77
Bon s'est foutu si tu veux je te débarrasse de ton piège
Bon weekend et gaz
domino
Re: bretelles - ceinturon - brelage et porte jarretelle !
Publié : 08 sept. 2017, 23:03
par Piaf
Newby:pas de rondelle mais ecrou en acier serré......fort. jamais desserre sur les 3 pattes.
Gazzzzz!!
Publié : 08 sept. 2017, 23:05
par Piaf
Piaf a écrit :Newby:pas de rondelle mais ecrou en acier serré......fort. jamais desserre sur les 3 pattes.
Gazzzzz!!
j'oubliais, si c'est du laiton ou cupro alu ou toute cette sorte de chose, c'est de la guimauve
Publié : 13 sept. 2017, 11:38
par TRITON WILD
Merci Piaf,
il ne c'est pas desserré au Triton track day... et pour cause :
bruit de ferraille à la mise en route dans le haut moteur
donc il est resté en expo au Triton club
(heureusement que j'avais emmené le XT Chalenge) ça m'a permis de ne pas etre venu pour rien !
démontage lundi sur place, tendeur de chaine pèté... ! comme la pièce n'est pas dispo en 2 jours ce sera le Triton, pour le jumeaux !
&pi le XT au cas ou!
Publié : 13 sept. 2017, 12:49
par PPAT
Des fois qu'tu t'ennuierais...
