Page 2 sur 2
Re: Graissage bras oscillant T140
Publié : 08 août 2017, 08:15
Merci Philippe.....
Je vais casser le cochon rose pour ça..... J'ai bien une béquille d'atelier mais elle prend le BO donc inutilisable dans ce cas là, et en plus il faut que j'enlève les pots d'éch. pour l'installer.
Tout sera plus facile avec ça:
- Graissage de la chaine et du BO
- Démontage de la roue AR .... ou AV d'ailleurs
Questions:
C'est bien stable?
On peut laisser la bécane plusieurs jours là dessus?
Publié : 08 août 2017, 08:58
par T110
c'est stable et ça peut rester 10 ans sans bouger !
Publié : 08 août 2017, 11:55
par PhilScorpio
Moi j'ai acheté çà sur Cdiscount, et çà marche très bien :
http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... 50241.html
Publié : 05 oct. 2026, 23:41
par Macmic
Christian F a écrit : ↑07 août 2017, 11:12
Sur la mienne (1981) ,il y a bien deux graisseurs: l'un à droite, sur le dessus du bras, l'autre à gauche, DESSOUS.Ce dernier est facilement arraché par une chaîne un peu détendue. Les ingénieurs de Meriden qui, dans leur infinie sagesse, l'ont placé dessous, répondront: "Dear Sir, vous n'aviez qu'à tendre correctement votre chaîne, "
Pour ma part, je pose un graisseur à gauche le temps de graisser.
Je "déterre" ce sujet : comment est-il possible de passer un connecteur de pompe à graisse sur le graisseur gauche situé dessous ? Le graisseur est vertical et je ne vois vraiment pas comment faire ou quel dispositif avoir entre la pompe et le graisseur ?
Publié : 06 oct. 2026, 09:51
Publié : 06 oct. 2026, 11:18
par Macmic
J'ai déjà une pompe avec de nombreux embouts.
Aucun ne passe, l'accès est très étroit et l'espace limité par la chaîne et par la poutre cadre filtre à huile en bas.
Je vois 2 options :
1- changer le graisseur pour un orienté plus favorablement. Ça existe ?
2- mettre un trés court connecteur. Ça existe ?
Publié : 06 oct. 2026, 17:23
Oui, il existe des graisseurs dont la sortie présente un angle par rapport au filetage...
Connecteur court ? tu parles du raccord entre le flexible et le graisseur ?
Publié : 06 oct. 2026, 20:08
par Macmic
Oui c'est ça.
Ce qu'on visse sur le tube de la pompe et qui s'emboîtent sur le graisseur.
Publié : 07 oct. 2026, 05:10
par Bonifun
Hello
Agrafe de pompe à graisse (3 ou 4 griffes)
Comme Gigi graisseur droit, 90°, 45°
Pas chère à l'achat, commerce hydraulique et agriculteur.
Publié : 07 oct. 2026, 13:58
par Macmic
Merci pour ces renseignements.
Je vais rechercher ces bidules.
