Page 2 sur 2
Re: démarrage facile mais....
Publié : 21 mars 2018, 11:28
par PPAT
gigi a écrit : ↑21 mars 2018, 08:41 Et comme ça tu flingues l'allumage electrocomique , ton problème de ralenti en sera résolu... :D
:mrgreen: :arrow:
Publié : 21 mars 2018, 12:10
par michelm
La bonne méthode pour flinguer un allumage électronique ou une bobine en particulier "sèche" sans huile :
laisser un fil de bougie débranché donc circuit ouvert,
la tension va monter très haut car il n'y a pas d'amorçage aux électrodes qui fait diminuer la tension,
il y a donc un risque de claquer l'électronique de commande et / ou la bobine,
bobine en bain d'huile l'huile (Lucas etc.) peut permettre une auto-cicatrisation,
bobine "moderne" sans huile, l'isolant sec est définitivement percé...
Bonus : si vous avez les doigts sur le fil de bougie vous pouvez servir de para-surtension (amorçage et conduction par votre corps) :mrgreen:
Publié : 21 mars 2018, 12:20
par Luc94
Assassin !!!
:mrgreen:
Publié : 21 mars 2018, 12:23
par guyader
Non, non, après cela, tu pourras dire qu' entre ta bécane et toi, ce fut le coup de foudre... :mrgreen:
Publié : 21 mars 2018, 13:09
par Vran kozh
michelm a écrit : ↑21 mars 2018, 12:10 ... si vous avez les doigts sur le fil de bougie vous pouvez servir de para-surtension (amorçage et conduction par votre corps) ...
Je ne mets jamais mes doigts sur les câbles HT, trop dangereux. Seulement la langue.
didier, langue de putois
Publié : 21 mars 2018, 14:05
Je ne suis pas près de retourner à Brest ....entre les orages, les putois , les querelles et les tests électriques à tendances ....
J'irai plutôt à Camaret, ça me semble plus sain... :mrgreen: .
Publié : 21 mars 2018, 21:04
par Bruno_c
Je suis d'accord et je précise que dans mon post je n'ai pas suggéré d'ouvrir le circuit HT mais de court-circuiter la bougie, ce qui est différent.
Cordialement
Bruno
Publié : 21 mars 2018, 21:18
par michelm
Oui bien sûr c'est juste pour mettre en garde de ne pas faire plus simple et débrancher un fil d'une bougie, parce que court-circuiter la bougie ce n'est pas forcément facile, voire risqué si on le fait moteur en marche. :wink:
Publié : 22 mars 2018, 16:17
par Vran kozh
gigi a écrit : ↑21 mars 2018, 14:05 Je ne suis pas près de retourner à Brest ....entre les orages, les putois , les querelles et les tests électriques à tendances ....
J'irai plutôt à Camaret, ça me semble plus sain... .
Querelle, cette mauvaise graine, est débranché. Il s'est fait piquer dans l'escalier du cours Dalot. Le problème de Camaret, pour y aller prendre un café à la voile depuis Brest, est qu'il faut une basse mer à midi pour sortir du Goulet le matin avec le jusant puis rentrer tôt avec le flot.
À moto, je n'ose même plus imaginer le périple, une odyssée à mon âge.
Alors je vais au bistrot à Brest, sur le port;
au pied de l'escalier du cours Dalot justement.
Genet n'y est plus, tout est calme.
didier, casanier
