Page 2 sur 2
Re: joint culasse MK3
Publié : 04 mai 2018, 15:40
GEORGESM a écrit : ↑04 mai 2018, 15:13 Merci pour la réponse.
Autre question : toutes les culasses de 850 Norton sont identiques ?
Presque ... :D :?
https://www.nortonownersclub.org/suppor ... tification
Publié : 04 mai 2018, 16:35
Non, pas tout à fait :
Y'en a qui sont poreuses et y'en a qui ne le sont pas...
Elles sont faciles à distinguer l'une de l'autre: il suffit d'observer la quantité d'huile vaporisée un peu partout :mrgreen:
Publié : 04 mai 2018, 17:28
Pour les 850 il y a d'abord eu des RH4,puis des RH10 (parait-il plus fiables d'après les sites Access Norton et NOC GB),bizarrement sur la mienne (850 MK3 fin 77) c'est une RH4 probablement ce qu'il y avait dans le casier à la fin, mais à 90 000 kms,à part les 3 goujons dans la culasse qui ont foiré dernièrement (hélicoïls) pas de souci 8)
Voir le tableau ci-dessous,provenance NOC GB
Publié : 04 mai 2018, 20:59
par michelm
A la fin ils ont mis des RH4 j'ai l'impression, la mienne aussi est en RH4 (achetée neuve 12/77) et pas de soucis non plus, enfin sauf les filetages des goujons avant bien sûr...
Publié : 05 mai 2018, 08:19
par Bougnat
j'ai eu le même problème de claquages de joint de culasse à répétition 2 klingérit au niveau des puits de tige de culbuteur
depuis surfaçage de la culasse de 3/10 et un peu moins sur le plan de joint du cylindre et pose par sécurité hélicoil sur culasse idem Francis car les goujons venaient lors du serrage au montage à blanc et depuis plus de problème
j'ai donc forcement un taux de compression un peu plus élevé tout en ayant un joint d'embase normal.
Publié : 11 mai 2018, 15:08
par GEORGESM
C'est ça que vous appelez un joint en klingerite renforcé ?
Merci.
Publié : 11 mai 2018, 15:31
par Bertrand
Yes sir!
à ne pas confondre avec le chiaslick mercerisé!
Publié : 11 mai 2018, 16:03
par GEORGESM
Merci.
