Page 2 sur 2
Re: énervement des voisins .....et de ma femme...
Publié : 17 mai 2018, 09:20
joe a écrit : ↑16 mai 2018, 23:17 parce que les N7YC de chez andover sont différentes de celles d'ailleurs....???????? ....................NOOON......???..... :shock: :shock: c'est pour une caméra cachée....?? Elle est ou ..??.elle est ou....????. :o j'vais passer à la télé.!!!!....Oupsssss .......j'démarre plus la norton .... :mrgreen: y'a des truc bien......des fois.....
Nan ce sont toutes les mêmes où que tu les achètent : N7Y,N7YC et N7YCC (c'est son évolution au fil des années) et elles ne sont pas résistifs,faut qu'il y ait un R dans la référence sur la bougie pour qu'elle soit résistif.
Publié : 17 mai 2018, 12:57
par joe
michelm a écrit : ↑17 mai 2018, 09:02 Il faudrait 5 kohms dans le circuit d'allumage, soit la bougie, soit l'antiparasite, soit le fil, mais pas tout résistif sinon l'allumage va être faible.
mesures prises à l’ohmmètre ....zéro pour le capuchon, zéro pour le fil , zéro pour la bougie.... manquerait donc une résistance dans le circuit ? Le capuchon ?? moins de 5 kohms , c'est çà ...?
Publié : 17 mai 2018, 13:54
par Joël 29
C'est ça qu'il te faut,5K :wink:
Publié : 17 mai 2018, 13:57
Non pas moins mais 5 kohms comme celui qu'a mis Joël. 8)
