Page 2 sur 3
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 18:59
par Gali
michelvincent a écrit : ↑21 mai 2018, 19:02 Sans doute...et si en plus la rondelle frein à 3 doigts a été oubliée... Note, Francis, que cette rondelle n'est que sur les commando, ...
:?: Tu as une référence ?
Autant pour moi, j’avais oublié sa présence !
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 19:34
D'origine à partir des 850,peut-être sur la dernière 750 (MK5) ? : https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... tab-washer
Personnellement je le conseille sur toutes les commandos.
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 20:31
par michelvincent
moi, j'en avais une sur ma commando de 71, que j'ai achetée en 2000. Etait-ce d'origine :?: Il est bien évident qu'au prix où c'est, j'en ai 3 ou 4 d'avance! Mais je mets, en plus, du loctite méchant (vert, 270) qui contrairement à la légende se démonte avec des outils ordinaires, à condition de chauffer avant. Le bleu, dans mon expérience, ne suffit pas.
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 20:38
Michel si on se réfère aux part-lists de l'usine,ceux d'Andover Norton,il n'y en avait pas en 71,mais c'est une très bonne chose d'en mettre une et d'en avoir d'avance . :wink:
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 20:45
par Tricati
ça va pas la tête, 10 mkg !!!! le serrage de la noix !!!
Là t'es sûr de bousiller le jonc d'arrêt sur l'arbre.....
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 21:00
par guyader
michelvincent a écrit : ↑22 mai 2018, 20:31Mais je mets, en plus, du loctite méchant (vert, 270) qui contrairement à la légende se démonte avec des outils ordinaires, à condition de chauffer avant. Le bleu, dans mon expérience, ne suffit pas.
Je confirme, le bleu ( Butagaz )ne suffit pas...
Loïc actuellement confronté à des vis montées avec ce Loctite...
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 21:30
par Chine
Tricati a écrit : ↑22 mai 2018, 20:45 ça va pas la tête, 10 mkg !!!! le serrage de la noix !!!
Yves,On a plus assez de force maintenant pour serrer a 10 KG :lol:
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 21:45
par joe
Chine a écrit : ↑22 mai 2018, 21:30
allez..........un bon tube bien long.........et comme le kickage.......on y va avec conviction............ :mrgreen:
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 21:56
par Chine
Joe,je te soupçonne d'avoir gardé quelques vieux tubes de fourche de shopper d'avance :mrgreen:
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 21:57
C'est ce que donne la revue technique Yves comme tu le sais sûrement.
Perso j'ai jamais serré aussi fort,avec la patte 3 doigts et le frein filet ça bouge pas. 8),et pourtant à 90 000 kms le petit clip sur l'arbre était usé au moins à moitié prêt à rendre l'âme :shock: donc mis un neuf.
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 22:05
par joe
Chine a écrit : ↑22 mai 2018, 21:56 Joe,je te soupçonne d'avoir gardé quelques vieux tubes de fourche de shopper d'avance :mrgreen:
:lol: .....c'est effectivement du bon tube , de bonne longueur......pour le shovelhead je l'utilise pour desserrer l’écrou de cloche primaire , sortie de vilo , monté sur amortisseur de couple d'origine, en chaîne... à deux pied sur le tube .....il est vissé à 20 kg :roll:
Re: Norton
Publié : 23 mai 2018, 06:26
par kruel
Vous êtes quand même vachement emmerdés avec vos meules........
Philosophiquement au niveau des noix j'ai trouvé un truc religieux la dessus
'Deu nous donne des noix mais ne nous les casse pas"
Re: Norton
Publié : 23 mai 2018, 09:07
par Tricati
Ben oui Francis, mais c'est pas la seule connerie des revues techniques, pour ma part je serre à 50 Nm quand il y a la rondelle frein, plus frein filet, le jonc et sa rondelle d'appui te disent merci, j'ai trop vu de joncs cassés, et c'est le même montage sur les Rob North avec la transmission Peckett et ça bouge pas avec ce serrage. D'ailleurs J.P. M. serre aussi comme ça :wink:
Le pire étant le serrage à la clef à choc, là le jonc pète une fois sur deux....
Si il y a du jeu et qu'on soupçonne un desserrage il faut aller contrôler le jonc, si jamais il n'a pas été positionné comme il faut au fond de la rondelle d'appui lors du remontage, alors c'est sûr qu'il y aura des soucis !
Re: Norton
Publié : 25 mai 2018, 19:02
par Bertrand
C'est 9,68 kg/m pour etre exact. Je serre à 9,5 kg, moins ça se desserre.
Jamais de frein filet par pitié! Jamais de clef à choc non plus!
Plaquette frein à trois doigts à partir du n° moteur 208.945
http://www.motos-anglaises.com/motos/no ... histo.html
Re: Norton
Publié : 25 mai 2018, 20:57
Tricati a écrit : ↑23 mai 2018, 09:07 Ben oui Francis, mais c'est pas la seule connerie des revues techniques, pour ma part je serre à 50 Nm quand il y a la rondelle frein, plus frein filet, le jonc et sa rondelle d'appui te disent merci, j'ai trop vu de joncs cassés, et c'est le même montage sur les Rob North avec la transmission Peckett et ça bouge pas avec ce serrage. D'ailleurs J.P. M. serre aussi comme ça :wink:
Oui je confirme Yves :wink: :wink:
